大气环境监测设备-一款一劳永逸的超声波气象站#2023已更新【TH-CQX12】近年来,为了满足各级气象服务特别是短时临近预报服务的需要,各级气象局积极争取政府支持,投资建设了一定数量的以加密自动气象站(包括单雨量自动站)为主的中小尺度天气监测网。
一、产品简介
TH-CQX12超声波气象站是一款高度集成、低功耗、可快速安装、便于野外监测使用的高精度自动气象观测设备。
该设备免调试,可快速布置,广泛运用于气象、农业、林业、环保、海洋、机场、港口、科学考察、校园教育等领域。
与传统的超声波气象站相比,我司产品克服了对高精度计时器的需求,避免了因传感器启动延时、解调电路延时、温度变化而造成的测量不准问题。
该设备创新性的采用十二要素一体式传感器,可对风速、风向、温度、湿度、气压、光学雨量、pm2.5、pm10、CO、NO2、SO2、O3等气象要素进行实时观测,可实现户外气象参数24小时连续在线监测,通过数字量通讯接口将十二项参数一次性输出给用户。
二、产品特点
1.顶盖隐藏式超声波探头,避免雨雪堆积的干扰,避免自然风遮挡
2.原理为发射连续变频超声波信号,通过测量相对相位来检测风速风向
3.风速、风向、温度、湿度、气压、光学雨量、pm2.5、pm10、CO、NO2、SO2、O3十二要素一体式传感器
4.标配GPRS;可选配RJ45、以太网、4-20ma、Lora透传、4G透传、蓝牙、485转USB等多种传输方式
5.两米碳钢支架,顶部无需法兰盘可直接套接传感器
6.传感器外壳采用进口ASA材质,更有效对抗盐雾等环境,防护等级达到IP65以上
三、技术参数
1.风速:测量原理超声波,0~60m/s(±0.1m/s)分辨率0.01m/s;
2.风向:测量原理超声波,0~360°(±2°);分辨率:1°;
3.空气温度:测量原理二极管结电压法,-40-60℃(±0.3℃),分辨率0.01℃;(北京市气象局校准证书)
4.空气湿度:测量原理电容式,0-100%RH(±3%RH),分辨率:0.01%RH;(北京市气象局校准证书)
5.大气压力:测量原理压阻式,300-1100Hpa(±0.25%),分辨率0.1hpa;(北京市气象局校准证书)
6.PM2.5:测量原理光散射,0-1000ug/m³(±10%),分辨率1ug/m³;
7.PM10:测量原理光散射,0-1000ug/m³(±10%),分辨率1ug/m³;
8.光学雨量:测量原理光电式,0-4mm/min(≤±4%),分辨率0.01mm;
9.一氧化碳:测量原理电化学法,0-10ppm(±5%F.S),分辨率0.001PPM;
10.二氧化硫:测量原理电化学法,0-5PPM(±5%F.S),分辨率0.001PPM;
11.二氧化氮:测量原理电化学法,0-5PPM(±5%F.S),分辨率0.001PPM;
12.臭氧:测量原理电化学法,0-5PPM(±5%F.S),分辨率0.1PPM;
13.采集器供电接口:GX-12-3P插头,输入电压5V,带RS232输出Json数据格式,采集器供电:DC5V±0.5V峰值电流1A,
14.传感器modbus、485接口:GX-12-4P插头,输出供电电压12V/1A,设备配置接口:GX-12-4P插头,输入电压5V
15.太阳能供电、配置铅酸电池,可选配30W 20AH/50W 40AH/100W 100AH.充电控制器:150W,MPPT自动功率点跟踪,效率提高20%
16.数据上传间隔:1分钟-1000分钟可调
17.安卓7寸触屏,屏幕尺寸:1024*600 RGB LCD
18.整机具有第三方CMA/CNAS检测报告
19.生产企业具有ISO质量管理体系
四、产品尺寸图
便携式气象站-一款记录并传输气象数据的便携式综合气象站2024顺丰包邮+全+国+发+货
可穿戴手持气象站-一款直接显示数据的应急管理手持气象仪器2024顺丰包邮+全+国+发+货
防爆气象站-一款监测设备安全性的防爆一体化气象仪2024顺丰包邮+全+国+发+货
雪深监测站-一款测量和记录积雪深度的气象观测设备2024顺丰包邮+全+国+发+货
