自然气象观测站-一款创新性强的超声波自然环境气象站#2023已更新【TH-CQX8】冬小麦播种到越冬期需要足够积温,为确保安全越冬,农业气象服务人员根据中长期气候预测情况,结合农业生产实际,新乡气象部门与农业农村部门联合会商,制定精细化麦播气象服务方案,对麦播期间气候条件进行分析预测,及时制作秋收秋种农业气象服务专题材料,助力广大农户抢种抢播。
一、产品简介
TH-CQX8超声波气象站是一款高度集成、低功耗、可快速安装、便于野外监测使用的高精度自动气象观测设备。
该设备免调试,可快速布置,广泛运用于气象、农业、林业、环保、海洋、机场、港口、科学考察、校园教育等领域。
与传统的超声波气象站相比,我司产品克服了对高精度计时器的需求,避免了因传感器启动延时、解调电路延时、温度变化而造成的测量不准问题。
该设备创新性的采用八要素一体式传感器,可对风速、风向、温度、湿度、气压、pm2.5、pm10、噪声等气象要素进行实时观测,可实现户外气象参数24小时连续在线监测,通过数字量通讯接口将八项参数一次性输出给用户。
二、产品特点
1、顶盖隐藏式超声波探头,避免雨雪堆积的干扰,避免自然风遮挡
2、原理为发射连续变频超声波信号,通过测量相对相位来检测风速风向
3、风速、风向、温度、湿度、气压、pm2.5、pm10、噪声八要素一体式传感器
4、标配GPRS;可选配RJ45、以太网、4-20ma、Lora透传、4G透传、蓝牙、485转USB等多种传输方式
5、两米碳钢支架,顶部无需法兰盘可直接套接传感器
6、传感器外壳采用进口ASA材质,更有效对抗盐雾等环境,防护等级达到IP65以上
三、技术参数
1、风速:测量原理超声波,0~60m/s(±0.1m/s)分辨率0.01m/s;
2、风向:测量原理超声波,0~360°(±2°);分辨率:1°;
3、空气温度:测量原理二极管结电压法,-40-60℃(±0.3℃),分辨率0.01°;
4、空气湿度:测量原理电容式,0-100%RH(±0.3%RH),分辨率:0.1%RH;
5、大气压力:测量原理压阻式,30-110Kpa(±0.25%),分辨率0.1hpa;
6、PM2.5:测量原理光散射,0-1000ug/m3(±10%)
7、PM10:测量原理光散射,0-1000ug/m3(±10%)
8、噪声:测量原理电容式,30-120dB(±1.5dB)
9、采集器供电接口:GX-12-3P插头,输入电压5V,带RS232输出Json数据格式,采集器供电:DC5V±0.5V峰值电流1A,
10、传感器modbus、485接口:GX-12-4P插头,输出供电电压12V/1A,设备配置接口:GX-12-4P插头,输入电压5V
11、太阳能供电、配置铅酸电池,可选配30W 20AH/50W 40AH/100W 100AH.充电控制器:150W,MPPT自动功率点跟踪,效率提高20%
12、数据上传间隔:60s-65535s可调
13、7寸安卓触屏,屏幕尺寸:1024*600 RGB LCD
便携式气象站-一款记录并传输气象数据的便携式综合气象站2024顺丰包邮+全+国+发+货
可穿戴手持气象站-一款直接显示数据的应急管理手持气象仪器2024顺丰包邮+全+国+发+货
防爆气象站-一款监测设备安全性的防爆一体化气象仪2024顺丰包邮+全+国+发+货
雪深监测站-一款测量和记录积雪深度的气象观测设备2024顺丰包邮+全+国+发+货
