矿井防爆气象站——一款多种监测模式的防爆风速风向仪#2023已更新【TH-FB02】防爆型气象站是目前常态式的一款气象站,主要是可以针对于气象数据进行监测,可以在特殊物品存储场所进行监测,该设备主要支持多种协议进行对接,为客户提供方便。
一、 产品简介
TH-FB02型防爆气象站是天合科技根据市场需求,针对化工厂、油库等特殊场所而研发生产的一款一体化气象站。它集数据采集、存储、通讯、显示于一体,通过有线通讯方式直接在防爆屏幕实时显示数据。
此款防爆气象站采用了防腐、防爆、防水、防震、防尘等高防护等级的设计理念,可满足化工厂、油库、隧道、矿井等场景的使用需求。
二、 产品特点
1、顶盖隐藏式超声波探头,避免雨雪堆积的干扰,避免自然风遮挡(实用新型专利,专利号ZL 2020 2 3215713.X)☆
2、原理为发射连续变频超声波信号,通过测量相对相位来检测风速风向(发明专利,专利号ZL 2021 1 0237536.5)☆
3、风速、风向、空气温度、湿度、大气压力五要素一体式传感器(实用新型专利,专利号ZL 2020 2 3215649.5)☆
4、RS232传输到防爆屏幕,内屏幕尺寸1米*0.5米,由9块P10单元板拼接而成
三、 技术参数
1)风速:0~70m/s(±0.1m/s);(发明专利,专利号ZL 2021 1 0237536.5)
2)风向:0~360°(±1°);(发明专利,专利号ZL 2021 1 0237536.5)
3)空气温度:-40℃~85℃(±0.3℃);(北京市气象局校准证书)
4)空气湿度:0~100%RH(±2%RH);(北京市气象局校准证书)
5)大气压力:300hPa~1100hPa(±0.02hPa);(北京市气象局校准证书)
6)单机版数据存储:不少于50万条;
7)功耗:1.75W
8生产企业具有ISO质量管理体系、环境管理体系和职业健康管理体系认证
9)生产企业具有知识产权管理体系认证证书和计算机软件注册证书
10)生产企业具有Ex ia IIC T4 Ga 高等级防爆证书
11)生产企业为3A级信用企业
12)设备通过GB3836. 1-2010 爆炸性环境 第1部分:设备通用需求
13)设备通过GB3836. 4-2010 爆炸性环境 第4部分:由本质安全型“i''保护设备
四、 功能特点
1、一体化结构设计,安装拆卸简单;
2、传感器外壳ASA材质,耐腐蚀,抗氧化;
3、支持定制,可根据用户需求灵活配置监测要素;
4、PC/LED防爆屏幕多种监测模式,有线传输
5、五防设计:防水、防爆、防尘、防震、防腐;
6、标准modbus协议,支持多种后台协议对接,为客户提供方便;
8、低功耗设计,AC220V供电;
五、上位机软件介绍
1、PC单机版数据接收、存储、查看、分析软件
2、支持串口数据接收、处理、展示
3、支持json字符串、modbus485等通信方式
4、可自设置存储时间,modbus485采集模式下可自设置采集时间
5、支持自助增加、删除、修改监测参数的协议、名称、图标等
6、支持数据后处理功能
7、支持外置运行javascript脚本
六、 设备安装
1、确认现场工况,由本公司设定安装方案
2、安装简单,无需专业人员操作,远程指导即可安装
3、使用方无需自配零部件,由本公司精细化配置,设备到场即装即用
超声波气象站-一款可快速安装监测气象数据的智能生态气象站2024顺丰包邮+全+国+发+货
水质监测设备-一款实时监测水质参数并传输数据的立杆式水质在线监测站2024顺丰包邮+全+国+发+货
农业气象站-一款时采集农田气象数据的农田小气候气象站2024顺丰包邮+全+国+发+货
虫情测报灯-一款可自动完成消灭害虫的高精度虫情测报仪2024顺丰包邮+全+国+发+货
