粉尘颗粒物检测仪-一款连续监测的空气颗粒物连续监测系统#2023已更新【TH-YC01】扬尘根据产生场所不同可分为道路扬尘、施工扬尘、港口扬尘、堆场扬尘等。部分有关部门对于扬尘污染防治措施没有落到实际工作中,扬尘的监控力度、治理及管控力度不够,促使污染愈发严重。
1.简介
扬尘在线检测仪(β射线)使用β射线法来实现对大气颗粒物浓度的监测。本产品执行标准如下所示:
HJ/T 374—2007 总悬浮颗粒物采样器技术要求及检测方法
HJ/T 93-2013 环境颗粒物(和)采样器技术要求及检测方法
HJ 1100-2020 环境空气中颗粒物(和)β射线法自动监测技术指南
2.工作原理
采用的是贝塔射线吸收法的工作原理,将C-14作为发射源,其发射恒定的高能量电子,样品空气通过切割器以恒定的流量经过进样管,颗粒物截留在滤膜上。β射线通过滤膜时,能量发生衰减,通过对衰减量的测定计算出颗粒物的质量,根据采样流量、采样时间和滤膜面积来计算实际状态下环境空气中颗粒物的浓度。该设备适用于建筑工地、道路施工、工厂厂界等颗粒物的在线监测。
3.功能与特点
1. 监测参数:PM10,温度、湿度、风速、风向、噪音、大气压
2. 供电方式:外部220V供电或太阳能供电;
3. 具有云端自动校准功能;
4.具有本地数据读取、设备系统设置及数据校准;
5.采样周期:10分钟-300分钟可设;
6.通讯方式:有线网络或者无线网络
7.储存环境温度要求:-30℃~50℃;
储存环境湿度要求:<90%RH;
工作环境温度要求:-30℃~60℃;
工作环境湿度要求:0~95%RH;
采样流量:16.7L/min
流量误差:±1%F.S
10.设备安装和拆卸简便,方便点位迁移、设备维护和设备质控;
11.设备集成度高、超低功耗设计;
12.设备适用于各种气象条件,保证空气流通,内外无温差;
13. PM10监测技术指标要求:
测量原理:β射线;测量范围:0~10000 μg/m3;检出限:1μg/m3;
温度:量程:-40~120℃;分辨率:0.1℃;准确度:±0.3℃;
湿度:量程:0~100%RH;分辨率:0.1%RH;准确度:±2%RH;
风速:量程:0~45m/s;分辨率:0.1m/s;准确度:±0.3m/s;启动风速:≤0.5m/s;
风向:量程:0-360度;分辨率:1度;准确度:±3度;启动风速:≤0.5m/s;
噪音:准确度:符合GB/T3785;测量范围:30~130dB(A),分辨率0.1dB
气压:量程:30kPa~110kPa,分辨率:0.01kPa,准确度:±0.1kPa
4、设备主要部件:
1.设备主机箱:防尘、防风、防雨、防晒;
2.颗粒物采样头:物理切割器+加热除湿器+水汽冷凝器
3.工业主控板+7寸触摸屏:设备系统运行及操作
4.颗粒物传感器:贝塔射线法PM10传感器
5.温湿度传感器:探测环境温湿度
6.风速风向传感器:气象数据监测
7.数据传输模块:无线采集传输模块
8.集成电路板:高度集成、统一输出
9.供电系统:电源、空开、接地线
10. 支架:1.6米户外固定长方体支架
11.户外P10 LED显示屏,96×48点阵(可按需求定制)。
5、设备主要技术特点
1.具备通过CPA、CCEP认证,具备认证证书。
2.在-30~60℃、0~90%RH(无凝露)的环境范围内正常工作
3.根据定制需求,设备可在箱体上拓展其它监测接口
4.机械粒子切割器 ,实现颗粒物粒径的精确切割
5.PID恒流算法,确保采样流量恒定,切割曲线的正确
6.具有采样管路和相对湿度校准功能,有效抑制湿度对测量结果的影响;内置的优化算法,提高仪器测量结果的准确性
7.7寸液晶显示屏,现场直接设置操作,系统设置
8.支持远程升级产品固件及修改产品配置,不必现场操作,省时省力
9. 支持4G/网口/WIFI通讯方式,保证数据实时传输
10. 配备全天候户外传感器,对噪声及气象参数值进行连续监测
11. 默认按HJ212标准上传,也可以根据客户平台要求任意定制协议上传。
超声波气象站-一款可快速安装监测气象数据的智能生态气象站2024顺丰包邮+全+国+发+货
水质监测设备-一款实时监测水质参数并传输数据的立杆式水质在线监测站2024顺丰包邮+全+国+发+货
农业气象站-一款时采集农田气象数据的农田小气候气象站2024顺丰包邮+全+国+发+货
虫情测报灯-一款可自动完成消灭害虫的高精度虫情测报仪2024顺丰包邮+全+国+发+货
