太阳总辐射检测仪-一款多种传输方式的总辐射记录仪#2023已更新【TH-BF1】天合环境厂家 顺丰包邮到家
广泛运用于气象、太阳能利用、农林业、建筑材料老化及大气环境监测等部门的太阳辐射能量的测量。一、产品简介
TH-BF1太阳总辐射测定仪是一款高集成、低功耗、可快速安装、便于野外监测使用的高精度自动气象观测设备。
该设备免调试,可快速布置,适用于各类应急气象短期观测、移动气象监测等气象数据的获取。广泛运用于气象、太阳能利用、农林业、建筑材料老化及大气环境监测等部门的太阳辐射能量的测量。
本产品符合ISO9060和WMO世界气象组织规范(CIMO Guide)技术规范要求。
本产品符合中国气象标准《GB∕T 19565-2017总辐射传感器》要求。
二、产品特点
1.传感器:内置高精度感光元件,稳定性好、精度高;同时在感应元件外安装了由精密光学冷加工磨制而成的石英玻璃罩,有效防止了环境因素对其性能的影响
2.光谱范围:0.28~3μm太阳总辐射强度
3.传输:标配GPRS、蓝牙、485转USB三种传输方式
4.功耗:1.75W
5.锂电池:可拆卸锂电池包,容量12000maH,电池续航时间≥50h
6.支架:铝合金,可伸缩 7.箱体:减震防护拉杆箱,携带方便
三、技术参数
参数名称
| 规格参数
等级标准
| FIRST CLASS
时间响应(95%)
| 13s
热辐射零点偏移
| ±10W/㎡
温度变化零点偏移
| ±3W/㎡
非 线 性
| ±1%
不稳定性
| ±1%
指向性响应
| ±18W/㎡
光谱误差
| ±3%
温度响应 (-10~40℃)
| 3%
倾斜误差
| ±1%
光谱响应
| 280~3000nm
灵 敏 度
| 7~14 uV/W.m-2
内 阻
| ≤800Ω
稳 定 性
| ±2%(一年内灵敏度变化率)
余 弦
| ≤±5% (晴天太阳高度为30°时对理想值的偏差)
工作温度
| -40~85 ℃
工作湿度
| 5~90%RH
数据存储
| 不少于50万条
功耗
| 1.75W
电池容量
| 12000maH,续航≥50h,带电量显示功能
总重量
| ≤5kg
布设时间
| 1人,不大于2分钟完成布设
四、产品结构图
超声波气象站-一款可快速安装监测气象数据的智能生态气象站2024顺丰包邮+全+国+发+货
水质监测设备-一款实时监测水质参数并传输数据的立杆式水质在线监测站2024顺丰包邮+全+国+发+货
农业气象站-一款时采集农田气象数据的农田小气候气象站2024顺丰包邮+全+国+发+货
虫情测报灯-一款可自动完成消灭害虫的高精度虫情测报仪2024顺丰包邮+全+国+发+货
