太阳辐射测量仪——一款稳定性好的便携式太阳总辐射记录仪#2023已更新【TH-BF1】太阳能总辐射检测仪主要可以针对于太阳辐射数据进行检测,能够使我们了解太阳能辐射能量的数据,该设备具备了高精度的感光元件,具有稳定性好精度高的特点,搭载的石英玻璃罩能够有效避免环境对其测量的影响。
一、产品简介
TH-BF1太阳总辐射测定仪是一款高集成、低功耗、可快速安装、便于野外监测使用的高精度自动气象观测设备。
该设备免调试,可快速布置,适用于各类应急气象短期观测、移动气象监测等气象数据的获取。广泛运用于气象、太阳能利用、农林业、建筑材料老化及大气环境监测等部门的太阳辐射能量的测量。
本产品符合ISO9060和WMO世界气象组织规范(CIMO Guide)技术规范要求。
本产品符合中国气象最新标准《GB∕T 19565-2017总辐射传感器》要求。
二、产品特点
1.传感器:内置高精度感光元件,稳定性好、精度高;同时在感应元件外安装了由精密光学冷加工磨制而成的石英玻璃罩,有效防止了环境因素对其性能的影响
2.光谱范围:0.28~3μm太阳总辐射强度
3.传输:标配GPRS、蓝牙、485转USB三种传输方式
4.功耗:1.75W
5.锂电池:可拆卸锂电池包,容量12000maH,电池续航时间≥50h
参数名称 | 规格参数 |
等级标准 | FIRST CLASS |
时间响应(95%) | 13s |
热辐射零点偏移 | ±10W/㎡ |
温度变化零点偏移 | ±3W/㎡ |
非 线 性 | ±1% |
不稳定性 | ±1% |
指向性响应 | ±18W/㎡ |
光谱误差 | ±3% |
温度响应 (-10~40℃) | 3% |
倾斜误差 | ±1% |
光谱响应 | 280~3000nm |
灵 敏 度 | 7~14 uV/W.m-2 |
内 阻 | ≤800Ω |
稳 定 性 | ±2%(一年内灵敏度变化率) |
余 弦 | ≤±5% (晴天太阳高度为30°时对理想值的偏差) |
工作温度 | -40~85 ℃ |
工作湿度 | 5~90%RH |
数据存储 | 不少于50万条 |
功耗 | 1.75W |
电池容量 | 12000maH,续航≥50h,带电量显示功能 |
总重量 | ≤5kg |
布设时间 | 1人,不大于2分钟完成布设 |
四、产品结构图
五、产品尺寸图
六、上位机软件介绍
1.PC单机版数据接收、存储、查看、分析软件
2.支持串口数据接收、处理、展示
3.支持json字符串、modbus485等通信方式
4.可自设置存储时间,modbus485采集模式下可自设置采集时间
5.支持自助增加、删除、修改监测参数的协议、名称、图标等
6.支持数据后处理功能
7.支持外置运行javascript脚本
七、安卓APP介绍
1.安卓单机版数据接收、存储、查看、分析软件
2.支持蓝牙数据接收
3.手机休眠后软件后台接收、处理
4.json数据自动添加设备,modbus设备支持扫码添加设备
5.支持历史数据查看、分析、导出表格,支持曲线展示、单数据点查看。
6.支持数据后处理功能
八、云平台介绍
1.CS架构软件平台,支持手机、PC浏览器直接观测、无需额外安装软件。
2.支持多帐号、多设备登录
3.支持实时数据展示与历史数据展示仪表板
4.云服务器、云数据存储,稳定可靠,易于扩展,负载均衡。
5.支持短信报警及阈值设置
6.支持地图显示、查看设备信息。
7.支持数据曲线分析
8.支持数据导出表格形式
9.支持数据转发,HJ-212协议,TCP转发,http协议等。
10.支持数据后处理功能
11.支持外置运行javascript脚本
超声波气象站-一款可快速安装监测气象数据的智能生态气象站2024顺丰包邮+全+国+发+货
水质监测设备-一款实时监测水质参数并传输数据的立杆式水质在线监测站2024顺丰包邮+全+国+发+货
农业气象站-一款时采集农田气象数据的农田小气候气象站2024顺丰包邮+全+国+发+货
虫情测报灯-一款可自动完成消灭害虫的高精度虫情测报仪2024顺丰包邮+全+国+发+货
