鉴定鸽子公母设备-一款微电路控制的鸽子公母分辨仪器#2023已更新【TH-GZ01】我国幅员辽阔,生物类型多种多样,是世界上拥有鸟类种类最多的国家之一。截至1999年底,已知有鸟类1253种948亚种,隶属于21目83科,其中有多种为我国特有或珍稀濒危的鸟类。近年来由于环境污染、植被破坏及非法捕猎等种种原因,许多鸟类尤其是珍稀鸟类正逐步濒临灭绝。为了加紧保护野生鸟类种群,我们对珍稀鸟类采用了人工饲养、交配等手段以提高繁殖率,并已经在部分鸟类中获得成功。但是,在全世界的鸟类中有50%是单态性鸟。他们的性别不论是在幼鸟还是在成鸟时期,都很难。
鸽子性别鉴别仪是实时检测反应的仪器,主要由基因扩增热循环组件、微量荧光检测光学系统、微电路控制系统、计算机及应用软件组成。操作简单,可无创鉴别鸽子性别,准确率达到99.9%。
仪器特点:
1、体积小,重量轻,方便携带,兼容0.2PCR单管、八联管;
2、采用美国MARLOW定制型帕尔贴模块高级别半导体芯片,新一代半导体升降温技术,最快变温速率可达每秒7度,使用寿命可达一百万次循环;
3、采用独有的采光检测处理技术,自动调节荧光本底,提高荧光信号灵敏度和信噪比,获得更佳结果;
4、13S四通道快速采光,荧光采集信号稳定,减少延时误差;
5、采用免维护的长寿命LED光源,无需更换,独立荧光通道,不同通道之间的串扰更小;
6、恒流式控制电路,功率输出平滑,延长Peltier寿命,提高控温精度;
7、具有过流、过温、掉电数据自恢复等保护功能;
8、强大的软件分析功能,可以进行定量分析,熔解曲线分析,基因分型等,分析软件终身免费升级,支持不同行业的软件定制。
仪器技术指标
“///”符号表示国家标准目前没有定义该项指标或者强制性要求。
指标名称 | GZ01 |
外观 | |
外形尺寸 | 235mm*385mm*175mm(宽*深*高) |
重量 | 5.6kg |
电气参数 | ~220V/50Hz,255W |
数据接口 | USB 2.0 *2(右侧两个) |
环境参数 | |
运行条件 | 温度:10-30℃,湿度:20%~80% |
运输及贮存条件 | 温度:-20~55℃,湿度:20%~80% |
海拔高度 | <2500米 |
噪声等级 | A计权,<60dB |
样本参数 | |
样本容量 | 16*0.2mL |
试管类型 | 单管,八联排试管 |
样本容积 | 15-100uL |
温度特性 | |
加热/冷却方式 | 半导体加热/制冷 |
温度范围 | 4℃-99℃ |
最大升温速率 | ≥3.5℃/s |
平均升温速率 | ≥2.5℃/s |
最大降温速率 | ≥3.5℃/s |
平均降温速率 | ≥2.5℃/s |
控温精度 | ≤±0.01℃ |
温度准确度 | ≤±0.1℃ |
温度均匀性 | ≤±0.3℃ |
光学特性 | |
荧光检测通道数 | 4通道 |
发光器件 | 高亮度LED |
采光器件 | 高灵敏度,高信噪比光电二极管 |
适配探针或染料 | 第一通道:470/520 FAM,SYBR Green |
第二通道:530/570 HEX,JOE,VIC | |
第三通道:580/610 ROX,CY3.5,Texas-Red | |
第四通道:630/670 CY5 | |
检测灵敏度 | 1个拷贝 |
线性检测范围 | 100~1010个拷贝 |
线性相关系数 | ≥0.999 |
通道交叉串扰 | 无串扰 |
检测重复性 | ≤1.0% |
超声波气象站-一款可快速安装监测气象数据的智能生态气象站2024顺丰包邮+全+国+发+货
水质监测设备-一款实时监测水质参数并传输数据的立杆式水质在线监测站2024顺丰包邮+全+国+发+货
农业气象站-一款时采集农田气象数据的农田小气候气象站2024顺丰包邮+全+国+发+货
虫情测报灯-一款可自动完成消灭害虫的高精度虫情测报仪2024顺丰包邮+全+国+发+货
