大坝水位实时监测站——一款多重安全保护的渗压监测站#2023已更新【TH-SY1】水库等大坝的建设,主要是为了对水流形成上下游的水位落差,提高落差的同时可以进行发电、蓄水和防洪,如果遭遇汛期对于水库内部的堤坝也会造成一定的危险性。形成的水库,抬高水位、调节径流、集中水头,用于防洪、供水、灌溉、水力发电、改善航运等。
TH-SY1型压阻式渗压计( 压阻式孔隙水压力计)是一种用于水位和水温测量的水文仪器,是通过多年生产工艺技术的积累,采用先进的混合信号处理技术研发,克服了传统模拟电路模块的缺点,可以实现全量程数字化线性校正,全温区数字化温度误差补偿;补偿参数存储在非易失存储器中,多重安全保护机制,避免了因校准参数丢失而导致产品无法使用;电路模块带有电源监控、看门狗监视功能,投入式结构全不锈钢密封,大幅提高了产品的可靠性。
TH-SY1型压阻式渗压计( 压阻式孔隙水压力计)特点:
l 高稳型:高品质高稳定性压力感测元件
l 精度高:水位精度0.1%F.S,分辨力1mm;温度 精度±0.5°C,分辨率0.01°C。
l 功耗低:智能电源管理设计,采集功耗3-4MA
l 功能全:水位、水温、水压等要素同时实时监测
l 气压补偿:采用大气压直接测量补偿方式(可选绝压)
l 信号标准:RS485接口MODBUS-RTU标准通信协议
l 防护等级:全不锈钢密封结构,IP68防护
l 温度补偿:全量程数字化校准,全温区温度误差补偿
l 传感器电气特性:有过电压保护、浪涌电压保护及电源极性反接保护,避免操作失误引起的电气损坏
TH-SY1型压阻式渗压计( 压阻式孔隙水压力计)主要应用领域有:
l 地下水位水温数据监测
l 大坝安全渗压、液位监测
l 水库、大坝水位实时监测
l 湖泊、地表径流水位监测
l 无人值守水文监测站点
l 罐体内液位实时监测
l 工业控制系统现场液位监测
基本规格
压阻式渗压计( 压阻式孔隙水压力计) | 外形尺寸 | φ26mm 长度134mm |
基本性能参数
表1-3基本性能参数说明
参数项 | 说明 | |
主要性能指标 | 敏感元件 | 压阻硅 |
量程 | 0~10m H₂O | |
水位精度 | 0.1%F.S/0.25%F.S/0.5%F.S | |
水位分辨力 | 1mm | |
稳定性 | 0.1%F.S/年 0.25%F.S/年 0.5%F.S/年 | |
过载 | 2X F·S | |
温度精度 | ±0.5℃ | |
温度分辨率 | 0.01℃ | |
电气特性 | 温补范围 | 0~50℃ |
工作温度 | -10~80℃ | |
供电电压 | DC5~30V (典型24V) | |
电源保护 | 防反接、过电压保护 | |
输出方式 | RS485数字信号/MODBUS-RTU协议128个变送器节点 | |
结构特性 | 壳体材质 | 316L不锈钢 |
测量介质 | 流体介质 | |
电缆材质 | 聚氨脂或聚氯乙烯 | |
电缆规格 | Φ7.6mm导气屏蔽双钢丝线缆, | |
环境特性 | 防护等级 | IP68 |
重量 | 约250克(不含线缆) | |
环境振动: | 承受GB/T9359所规定振动试验 | |
自由跌落 | 承受GB/T9359所规定的跌落试验 | |
电磁环境 | 符合GB/T17626.8第3级 | |
平均无故障时间 | 不小于30000h |
超声波气象站-一款可快速安装监测气象数据的智能生态气象站2024顺丰包邮+全+国+发+货
水质监测设备-一款实时监测水质参数并传输数据的立杆式水质在线监测站2024顺丰包邮+全+国+发+货
农业气象站-一款时采集农田气象数据的农田小气候气象站2024顺丰包邮+全+国+发+货
虫情测报灯-一款可自动完成消灭害虫的高精度虫情测报仪2024顺丰包邮+全+国+发+货
