小型便携式气象站——一款可连安卓手机的微型气象站系统#2023已更新【TH-BQX8】小型气象站主要采用了一体式的传感器可以针对于气象数据的标准要求进行监测,除此之外还可以针对于环境因子中的pm10、pm2.5等要素进行实时观测,并通过传感器传输至云平台进行查看。
一、产品简介
TH-BQX8便携式气象站是一款高度集成、低功耗、可快速安装、便于野外监测使用的高精度自动气象观测设备。
该设备支持有线、蓝牙、GPRS等传输方式,免调试,可快速布置,适用于各类应急气象短期观测、移动气象监测等气象数据的获取。广泛运用于气象、农林、环保、海洋、机场、港口、科学考察、校园教育等领域。
该设备采用八要素一体式传感器,可风速、风向、温度、湿度、气压、pm2.5、pm10、噪声等气象要素进行实时观测,传感器外壳采用进口ABS材质,更有效对抗盐雾等环境,防护等级达到IP65以上。
二、产品特点
1、顶盖隐藏式超声波探头,避免雨雪堆积的干扰,避免自然风遮挡(实用新型专利,专利号ZL 2020 2 3215713.X)☆
2、原理为发射连续变频超声波信号,通过测量相对相位来检测风速风向(发明专利,专利号ZL 2021 1 0237536.5)☆
3、风速、风向、温度、湿度、气压、pm2.5、pm10、噪声八要素一体式传感器(实用新型专利,专利号ZL 2020 2 3215649.5)☆
4、标配GPRS、蓝牙、485转USB三种传输方式
5、铝合金支架,可伸缩
6、减震防护拉杆箱,方便携带
三、技术参数
1)风速:0~70m/s(±0.1m/s);(发明专利,专利号ZL 2021 1 0237536.5)
2)风向:0~360°(±1°);(发明专利,专利号ZL 2021 1 0237536.5)
3)空气温度:-40℃~85℃(±0.3℃);(北京市气象局校准证书)
4)空气湿度:0~100%RH(±2%RH);(北京市气象局校准证书)
5)大气压力:300hPa~1100hPa(±0.02hPa);(北京市气象局校准证书)
6)PM2.5:0-1000ug/m3(±15%)
7)PM10:0-1000ug/m3(±15%)
8)噪声:30~130dB(±1.5dB)
9)蓝牙:内置蓝牙模块,可连安卓手机;
10)有线传输:485转USB,可直连电脑;
11)数据存储:不少于50万条;
12)功耗:1.75W
13)锂电池:12000maH DC10.8-12.6V
14)工作时长:50时
15)支架:三角支架,可折叠伸缩
16)配套减震防护仪表箱(拉杆可选配);
17)总重量:≤5kg;
18)布设时间:1人,不大于2分钟完成布设;
19)生产企业须具有ISO质量管理体系、环境体系和职业健康管理体系认证
20)生产企业须具有相应知识产权和计算机软件注册证书
四、外箱尺寸图
五、产品结构图
六、尺寸图
七、上位机软件介绍
1、PC单机版数据接收、存储、查看、分析软件
2、支持串口数据接收、处理、展示
3、支持json字符串、modbus485等通信方式
4、可自设置存储时间,modbus485采集模式下可自设置采集时间
5、支持自助增加、删除、修改监测参数的协议、名称、图标等
6、支持数据后处理功能
7、支持外置运行javascript脚本
八、安卓APP介绍
1、安卓单机版数据接收、存储、查看、分析软件
2、支持蓝牙数据接收
3、手机休眠后软件后台接收、处理
4、json数据自动添加设备,modbus设备支持扫码添加设备
5、支持历史数据查看、分析、导出表格,支持曲线展示、单数据点查看。
6、支持数据后处理功能
九、云平台介绍
1、CS架构软件平台,支持手机、PC浏览器直接观测、无需额外安装软件。
2、支持多帐号、多设备登录
3、支持实时数据展示与历史数据展示仪表板
4、云服务器、云数据存储,稳定可靠,易于扩展,负载均衡。
5、支持短信报警及阈值设置
6、支持地图显示、查看设备信息。
7、支持数据曲线分析
8、支持数据导出表格形式
9、支持数据转发,HJ-212协议,TCP转发,http协议等。
10、支持数据后处理功能
11、支持外置运行javascript脚本
超声波气象站-一款可快速安装监测气象数据的智能生态气象站2024顺丰包邮+全+国+发+货
水质监测设备-一款实时监测水质参数并传输数据的立杆式水质在线监测站2024顺丰包邮+全+国+发+货
农业气象站-一款时采集农田气象数据的农田小气候气象站2024顺丰包邮+全+国+发+货
虫情测报灯-一款可自动完成消灭害虫的高精度虫情测报仪2024顺丰包邮+全+国+发+货
