太阳总辐射记录仪——一款便于野外监测的总辐射记录仪 #2023已更新【TH-BF1】太阳辐射记录仪可是不需要人工进行调试的一款携带方便的太阳能辐射观测设备,主要是能够快速展开工作,石英玻璃罩能够对于外部环境的干扰因素能起到防止对其性能的影响。
一、产品简介
TH-BF1太阳总辐射测定仪是一款高集成、低功耗、可快速安装、便于野外监测使用的高精度自动气象观测设备。
该设备免调试,可快速布置,适用于各类应急气象短期观测、移动气象监测等气象数据的获取。广泛运用于气象、太阳能利用、农林业、建筑材料老化及大气环境监测等部门的太阳辐射能量的测量。
本产品符合ISO9060和WMO世界气象组织规范(CIMO Guide)技术规范要求。
本产品符合中国气象最新标准《GB∕T 19565-2017总辐射传感器》要求。
二、产品特点
1.传感器:内置高精度感光元件,稳定性好、精度高;同时在感应元件外安装了由精密光学冷加工磨制而成的石英玻璃罩,有效防止了环境因素对其性能的影响
2.光谱范围:0.28~3μm太阳总辐射强度
3.传输:标配GPRS、蓝牙、485转USB三种传输方式
4.功耗:1.75W
5.锂电池:可拆卸锂电池包,容量12000maH,电池续航时间≥50h
参数名称 | 规格参数 |
等级标准 | FIRST CLASS |
时间响应(95%) | 13s |
热辐射零点偏移 | ±10W/㎡ |
温度变化零点偏移 | ±3W/㎡ |
非 线 性 | ±1% |
不稳定性 | ±1% |
指向性响应 | ±18W/㎡ |
光谱误差 | ±3% |
温度响应 (-10~40℃) | 3% |
倾斜误差 | ±1% |
光谱响应 | 280~3000nm |
灵 敏 度 | 7~14 uV/W.m-2 |
内 阻 | ≤800Ω |
稳 定 性 | ±2%(一年内灵敏度变化率) |
余 弦 | ≤±5% (晴天太阳高度为30°时对理想值的偏差) |
工作温度 | -40~85 ℃ |
工作湿度 | 5~90%RH |
数据存储 | 不少于50万条 |
功耗 | 1.75W |
电池容量 | 12000maH,续航≥50h,带电量显示功能 |
总重量 | ≤5kg |
布设时间 | 1人,不大于2分钟完成布设 |
四、产品结构图
五、产品尺寸图
六、上位机软件介绍
1.PC单机版数据接收、存储、查看、分析软件
2.支持串口数据接收、处理、展示
3.支持json字符串、modbus485等通信方式
4.可自设置存储时间,modbus485采集模式下可自设置采集时间
5.支持自助增加、删除、修改监测参数的协议、名称、图标等
6.支持数据后处理功能
7.支持外置运行javascript脚本
七、安卓APP介绍
1.安卓单机版数据接收、存储、查看、分析软件
2.支持蓝牙数据接收
3.手机休眠后软件后台接收、处理
4.json数据自动添加设备,modbus设备支持扫码添加设备
5.支持历史数据查看、分析、导出表格,支持曲线展示、单数据点查看。
6.支持数据后处理功能
八、云平台介绍
1.CS架构软件平台,支持手机、PC浏览器直接观测、无需额外安装软件。
2.支持多帐号、多设备登录
3.支持实时数据展示与历史数据展示仪表板
4.云服务器、云数据存储,稳定可靠,易于扩展,负载均衡。
5.支持短信报警及阈值设置
6.支持地图显示、查看设备信息。
7.支持数据曲线分析
8.支持数据导出表格形式
9.支持数据转发,HJ-212协议,TCP转发,http协议等。
10.支持数据后处理功能
11.支持外置运行javascript脚本
超声波气象站-一款可快速安装监测气象数据的智能生态气象站2024顺丰包邮+全+国+发+货
水质监测设备-一款实时监测水质参数并传输数据的立杆式水质在线监测站2024顺丰包邮+全+国+发+货
农业气象站-一款时采集农田气象数据的农田小气候气象站2024顺丰包邮+全+国+发+货
虫情测报灯-一款可自动完成消灭害虫的高精度虫情测报仪2024顺丰包邮+全+国+发+货
