组件el测试仪-一款便于携带的光伏电站el相机检测仪#2023已更新【TH-EL3】EL测试仪是通过对电池片通入1-40mA的正向电流,作用于扩散结两边,电能把处于基态的原子进行激发,使其处于激发态,处于激发态的原子不稳定,进行自发辐射。
一、产品概述
便携式EL测试仪用于检测光伏电池组件的隐裂、碎片、虚焊、黑片、断栅及混档等各类缺陷。光伏电池的内部缺陷严重影响光伏电池板的使用寿命和长期发电效率,甚至会引起现场火灾,有缺陷的光伏电池组件会对业主方造成严重的经济损失。为了满足电站EL现场测试的需要,我司开发了便携式EL检测设备,产品方便携带,易于安装,可在各类复杂现场条件下进行测试,快速诊断光伏组件的 EL 缺陷。给光伏电站安装、运行维护及电站质量评估提供了重要依据。
二、产品特点
1) 便携性:整机重量轻,便于携带;易于安装。
2) 对焦系统:全自动对焦,暗光/斜面对焦无需辅助照明。
3) 滤光系统:可过滤灯光,月光等,测试效果无影响。
4) EL移动电源:内置高性能锂电池,体积小重量轻;拥有LED电量显示功能、远程遥控、上电指示灯、智能断电、短路保护,恒流输出模块(电压电流输出不受电量高低影响)等功能;单次测试量>450块,满足测试量需求。
5) WIFI控制器:4GHz原图传输、传输距离更远,操作便捷效率。
6) EL检测支架:碳纤维结构,稳固轻便,伸缩收纳。
7) 定位器:十字激光快速定位测试位置,大幅度提升测试效率。
8) 智测APP管理软件:相机参数修改(成像时间、光圈、ISO感光度、传输模式)、原图传输高清显示、条码录入、电站快速测试模式、缺陷分类、数据统计查询,相册管理(数据加密权限管理)。
9) 智升WUSB管理软件:权限操作、权限密码、数据统计、图像处理(矫正、灰度、截图、图像镜像)、条码录入、日期分类、缺陷分类、缺陷标记、命名保存、图片水印、数据导出、一键生成检测报告、数据日志等;更专业、更便捷。
三、产品应用及适用对象
项目 | 内容 |
适用对象 | 1. 生产企业的出厂检测 2. 电站组件来料检测 3. 电站安装后验收检测 4. 电站运行维护检测分析 |
测试条件 | 白天:室内/暗室 黑天:室内/室外 |
检测模式 | 1. 单组件(1块)上电 2. 双组件(1~2块)同步上电 3. 多组件(组串,1~24块)同步上电 |
缺陷类型 | 高电流:隐裂、材料缺陷、碎片、断栅、虚焊、低效率等 低电流:电流等级混档、PID |
组件类型 | 多晶硅、单晶硅、异质结、叠瓦、CIGS、薄膜等 |
电站环境 | 屋顶,山坡,高原,雪地,厂房,鱼光互补,农光互补等环境 |
四、技术规格
1) 检测系统(标配)
系统 | 名称 | 规格 |
成像模块 | 相机分辨率 | 2400万像素高感相机、分辨率6000*4000 |
感光芯片 | COMS工业级 | |
芯片尺寸 | 23.5*15.6 mm | |
红外镜头 | 工业级 | |
红外芯片 | 工业级ZS60S | |
对焦模式 | 全⾃动对焦 55点全平⾯对焦系统具备更⾼的斜⾯对焦能⼒、 成像画质全⾯均匀⾼清、⽆局部虚点雾化、⽆需辅助对焦照明、斜⾯组件快速移动检测、可在弱光与暗光环境下呈现更为紧细的组件EL图像等 | |
成像时间 | 0.1s~30s 根据图像效果可调 | |
ISO感光度 | ISO 100~ 12800 根据图像效果可调 | |
感光精度 | 3A弱电流下呈现隐裂等缺陷 | |
最高测试精度 | 0.3mm/pixel | |
滤光波段 | 可屏蔽灯光、月光、星光等 | |
相机显示屏 | 3.2寸旋转高清103.7万像素液晶屏 | |
检测范围 | 隐裂呈现范围<3000mm*5000mm | |
测试终端 | 平板电脑 | 华为10.1英寸 分辨率:1280*800 |
WIFI 控制器 | WIFI远程操作 | ⽆线操作红外相机进行检测 并可稳定可靠完成系统远程控制拍摄 |
WIFI频率 | 4GHZ 抗电磁干扰 | |
图像传输距离 | 0 ~80米 | |
图像传输时间 | 1~3秒高速原图传输 | |
软件系统 | 智测APP(WIFI版) | 连接方式:WIFI-4G 专业版 传输速度:1~3s 功能:相机参数修改(成像时间、光圈、ISO感光度、传输模式)、原图传输高清显示、条码录入、电站快速测试模式、缺陷分类、数据统计查询,相册管理(数据加密权限管理)等 |
超声波气象站-一款可快速安装监测气象数据的智能生态气象站2024顺丰包邮+全+国+发+货
水质监测设备-一款实时监测水质参数并传输数据的立杆式水质在线监测站2024顺丰包邮+全+国+发+货
农业气象站-一款时采集农田气象数据的农田小气候气象站2024顺丰包邮+全+国+发+货
虫情测报灯-一款可自动完成消灭害虫的高精度虫情测报仪2024顺丰包邮+全+国+发+货
