工业推荐:工业园区气象监测站-一款关注环保的便携式气象站2023顺丰包邮+全+国+派+送【TH-PQX9】型号推荐:天合环境厂家实时更新,厂区直接发货,平直烟羽随着时间的推移,海上烟羽运动速度较陆面上烟羽速度快,导致烟形由平直逐渐转为扇形扩散,随着污染向远处扩散,而在无外加开放源的条件下,一般污染移动距离越远,污染程度越轻。扩散风速越大,则烟羽的抬升高度越低,反而会增加污染物的地面浓度,同时风速增大还可能增加开放源的源强。
一、产品简介
TH-PQX9便携式气象站是一款高度集成、低功耗、可快速安装、便于野外监测使用的高精度自动气象观测设备。
该设备支持无线传输,免调试,可快速布置,适用于各类应急气象短期观测、移动气象监测等气象数据的获取。广泛运用于气象、农林、环保、海洋、机场、港口、科学考察、校园教育等领域
该设备采用九要素一体式传感器,可对风速、风向、温度、湿度、气压、光学雨量、辐射、pm2.5、pm10等气象要素进行实时观测,传感器外壳采用进口ABS材质,更有效对抗盐雾等环境,防护等级达到IP65以上。
二、产品特点
1、顶盖隐藏式超声波探头,避免雨雪堆积的干扰,避免自然风遮挡
2、原理为发射连续变频超声波信号,通过测量相对相位来检测风速风向
3、风速、风向、温度、湿度、气压、光学雨量、辐射、pm2.5、pm10九要素一体式传感器
4、锂电池供电,带电量显示功能
5、减震防护拉杆箱,方便携带
5、铝合金支架,可伸缩
6、7寸安卓触摸屏
三、技术参数
1)风速:0~70m/s(±0.1m/s);
2)风向:0~360°(±1°);
3)空气温度:-40℃~85℃(±0.3℃);
4)空气湿度:0~100%RH(±2%RH);
5)大气压力:300hPa~1100hPa(±0.02hPa);
6)PM2.5:0-1000ug/m3(±15%)
7)PM10:0-1000ug/m3(±15%)
8)总辐射:0-2000W/m2(0.1W/m2)
9)光学雨量:0-4mm/min(≤±4%);
10)数据存储:不少于50万条;
11)功耗:2W
12)锂电池:可拆卸锂电池包,容量12000maH,电池续航时间≥32h
13)总重量:≤5kg;
14)布设时间:1人,不大于2分钟完成布设;
水质监测系统-一款有助于确保用水安全的取水水质监测微系统2024顺丰包邮+全+国+发+货
在线浊度分析仪-一款实时监测水质的在线浊度水温分析仪2024顺丰包邮+全+国+发+货
四气两尘微型气象站-一款适合多种气象环境监测需求的智能生态气象站2024顺丰包邮+全+国+发+货
水产养殖监测站-一款能够全面监测水质的水库水质监测设备2024顺丰包邮+全+国+发+货
