热门推荐:生态森林气象观测站-一款火灾预警的森林防火监测站2023顺丰包邮+全+国+发+货
热门推荐:生态森林气象观测站-一款火灾预警的森林防火监测站2023顺丰包邮+全+国+发+货【TH-SL10】森林火灾除了受到风力的影响,还受到地形和气候的影响。地形为向风坡的森林在风力的影响下,火势会异常强大;而背风坡的火势相对来说蔓延得更慢。气候干旱的地区,森林一旦着火,火势会更容易扩散;而气候湿润的地区,森林火灾更容易受到控制。
一、产品简介
森林火灾是森林生态系统的大敌,它能在很短时间内,烧毁大面积的森林和大量的林副产品,破坏林分结构和森林环境,破坏自然界生态平衡,造成气候失调,水土流失,河流淤塞,洪水泛滥或水源枯竭。通过监测容易发生森林火灾区域的风速风向、空气的温度、相对湿度、太阳辐射等气象因子,可以对预防森林大火的发生,在发生大火时也可以指导工作人员进行快速合理的灭火工作,使财产损失降到低点。
该设备由气象传感器,采集器,太阳能供电系统,立杆支架,云平台五部分组成。免调试,可快速布置,广泛运用于气象、农业、林业、环保、海洋、机场、港口、科学考察、校园教育等领域。
二、产品特点
1、低功耗采集器:静态功耗小于50uA
2、标配GPRS联网、支持扩展蓝牙、有线传输
3、7寸安卓触屏,版本:4.4.2、四核Cortex™-A7,512M/4G
4、支持modbus485传感器扩展
5、太阳能充电管理MPPT自动功率点跟踪
6、三米碳钢支架,两节法兰盘对接
7、短信报警,超限后向指定的手机上发送短信
8、ABS材质防护箱,耐腐蚀、抗氧化,防水等级IP66
三、技术参数
名   称
测量范围
分 辨 率
准 确 度
环境温度
-50~+100℃
0.1℃
±0.5℃
相对湿度
0~100%RH
0.1%
±3% RH
风 向
0~360°(16方向)
±5°
风 速
0~60m/s
0.1m/s
±(0.3+0.03V)m/s
雨  量
≦4mm/min
0.2mm
±0.4mm
光照强度
0-200000Lux
1Lux
±2%
大气压力
10~1100hPa
0.1hPa
±0.3hPa
土壤温度
-50~+80℃
0.1℃
±0.5℃
土壤湿度
0~100%
0.1%
±3%RH
二氧化碳
0-5000PPM
1PPM
±40PPM±读数的3%
可以根据用户需求拓展配置:日照时数、蒸发量传感器、露点温度传感器、紫外线辐射传感器、光合辐射传感器等各种气象要素传感器。
可加装LED显示屏(交流电供电),大小可调,实时采集到的气象数据及其他设定的信息。
供电系统
市电/太阳能/多电源供电系统可选
通讯系统
RS485、USB、无线GPRS、以太网等通讯方式
专用支架
安装防护箱、传感器、供电电源、通讯设备等
阅读13次
最新动态
推荐产品
当前位置: 山东云境天合 动态 热门推荐:生态森林气象观测站-一款火灾预警的森林防火监测站2023顺丰包邮+全+国+发+货
