市场推荐:农业环境监测仪 -一款增强管理的农业小气候观测设备2023顺丰包邮+全+国+送+达
天合环境厂家实时更新,厂区直接发货,在线服务15666887396,型号推荐:TH-NQ12】市场推荐:农业环境监测仪 -一款增强管理的农业小气候观测设备2023顺丰包邮+全+国+送+达  我国农业发展迅速,大面积的区域种植已成为农业生产的主要方式。农业早已从传统的粗放型、劳动密集型生产转为集约型生产,这不仅节约劳动力,而且也让农业生产变得更加规范化、可控化,极大提高了生产效率。现代化农业生产,离不开数字信息技术的支持,数字媒体的出现,在生产的智能监测中起到很好的预警作用。
一、产品简介
TH-NQ12农业气象站是一款高度集成、低功耗、可快速安装、便于野外监测使用的高精度气象观测设备。
该设备由气象传感器,采集器,太阳能供电系统,立杆支架,云平台五部分组成。免调试,可快速布置,广泛运用于气象、农业、林业、科学考察等领域。
二、产品特点
1.低功耗采集器:静态功耗小于50uA
2.标配GPRS联网、支持扩展蓝牙、有线传输
3.七寸安卓触屏,版本:4.4.2、四核Cortex™-A7,512M/4G
4.支持modbus485传感器扩展
5.太阳能充电管理MPPT自动功率点跟踪
6.三米碳钢支架,两节螺纹旋接
7.短信报警,超限后向指定的手机上发送短信
8.ABS材质防护箱,耐腐蚀、抗氧化,防水等级IP66
三、技术参数
1.采集器供电接口:GX-12-3P插头,输入电压5V,带RS232输出Json数据格式,采集器供电:DC5V±0.5V峰值电流1A,
2.传感器modbus、485接口:GX-12-4P插头,输出供电电压12V/1A,设备配置接口:GX-12-4P插头,输入电压5V
3.太阳能供电、配置铅酸电池,可选配30W 20AH/50W 20AH/100W 100AH.充电控制器:150W,MPPT自动功率点跟踪,效率提高20%
4.数据上传间隔:1分钟-1000分钟可调
5.屏幕尺寸:1024*600 RGB LCD
6.部分传感器参数
名   称
测量范围
分 辨 率
准 确 度
风 速
0~30m/s
0.01m/s
±(0.1+0.03V)m/s
风 向
0~360°(16方向)
1/16
<3°(>1.0m/s)
空气温度
-40-80℃
0.1℃
±0.3℃(25℃)
空气湿度
0-100%RH
0.10%
±3%RH
大气压力
30-110Kpa
0.01Kpa
±0.02Kpa(相对)
雨量
≦4mm/min
0.01mm
±0.2mm
光照
0-18.8W LUX
1lux
5%
二氧化碳
500-5000PPM
1PPM
±50PPM±读数的3%
土壤温度
-40~80℃
0.1℃
±0.5℃
土壤湿度
0-100%
0.1%
3%
土壤电导率EC
0-20000us/cm
10us/cm
±5%
土壤PH(探针)
3-9
0.1
≤5%/year
四、云平台
1.CS架构软件平台,支持手机、PC浏览器直接观测、无需额外安装软件。
2.支持多帐号、多设备登录
3.支持实时数据展示与历史数据展示仪表板
4.云服务器、云数据存储,稳定可靠,易于扩展,负载均衡。
5.支持短信报警及阈值设置
6.支持地图显示、查看设备信息。
7.支持数据曲线分析
8.支持数据导出表格形式
9.支持数据转发,HJ-212协议,TCP转发,http协议等。
10.支持数据后处理功能
11.支持外置运行javascript脚本
阅读21次
最新动态
推荐产品
当前位置: 山东云境天合 动态 市场推荐:农业环境监测仪 -一款增强管理的农业小气候观测设备2023顺丰包邮+全+国+送+达
