市场推荐:非洲猪瘟检测仪器-一款1分钟学会操作的猪瘟检测设备2023顺丰包邮+全+国+发+货
天合环境厂家实时更新,厂区直接发货,在线服务15666887396,型号推荐:TH-P160S】市场推荐:非洲猪瘟检测仪器-一款1分钟学会操作的猪瘟检测设备2023顺丰包邮+全+国+发+货 非洲猪瘟病毒检测是非洲猪瘟防控工作的重要举措,意义重大。为进一步提高非洲猪瘟病毒检测结果准确性,规范非洲猪瘟病毒诊断制品生产、经营和使用行为,各有关部门和单位在动物检疫或疫病监测、诊断中,对生猪及其产品开展非洲猪瘟病毒检测,应当使用已取得农业农村部核发的产品批准文号的非洲猪瘟病毒诊断制品,确保检测结果准确。
一、仪器用途
  非洲猪瘟病毒检测是非洲猪瘟防控工作的重要举措,意义重大。为进一步提高非洲猪瘟病毒检测结果准确性,规范非洲猪瘟病毒诊断制品生产、经营和使用行为,2021年1月1日起,各有关部门和单位在动物检疫或疫病监测、诊断中,对生猪及其产品开展非洲猪瘟病毒检测,应当使用已取得农业农村部核发的产品批准文号的非洲猪瘟病毒诊断制品,确保检测结果准确。
  天合非洲猪瘟PCR检测仪(实时荧光定量PCR仪)用于运行病毒检测实验,并对实验数据进行分析;仪器既可在实验室内操作,又可用于野外科学实验,配合相应试剂,对取自待检测样本的分析物或其他分析物中的目标核酸进行快速、准确的定性检测。
  天合非洲猪瘟检测仪配套非洲猪瘟病毒荧光pcr检测试剂盒、非洲猪瘟病毒荧光pcr核酸检测试剂盒均已经获得农业农村部产品批准,可以满足非洲猪瘟核酸现场快速检测需求。可定量快速畜牧类疾病诊断如非洲猪瘟、禽流感、猪瘟、猪蓝耳、伪狂犬等疾病,广泛应用于养殖场、屠宰场、食品加工厂、肉产品深加工企业、农业农村部、畜牧局、检验检疫单位使用。
  实验员需要经过实验室技术和仪器、软件操作的专门培训,具备熟练的相关操作技能。
二、仪器特点
1.体积小,重量轻,易于携带。轻松满足外出实验的需求。
3.Marlow高品质Peltier制冷片,结合德国高端PT1000温度传感器以及电性电阻加热补偿边缘的温度控制模式,最大升温速度7℃,最大降温速度5℃,大大缩短实验时间。
5.整板3s快速采光模式,保证实验结果孔位一致性。
7.支持仪器自带系统和电脑系统双系统操作,适合各种使用习惯和模式。
三、非洲猪瘟PCR检测仪应用领域
□ 病原体检测
□ 转基因检测
□ 药物开发及合理用药
□ 水体监测
四、技术参数
适用耗材:常见透明PCR 耗材,8x0.2ml 排管,0.2ml 单管
加热/制冷模块:高性能进口半导体热电模块
热盖温度:30℃-108℃(默认105℃,热盖温度可调)
升温速率:3.5℃/s(MAX)
降温速率:2.5℃/s(MAX)
温度均匀性:± 0.25°C
温控区域数量:多点(2 点)
梯度温度范围:无
激发光源:大功率LED(免维护,寿命长)
检测部件:进口高灵敏度光电传感器
激发和检测传播介质:耐高温专业导光光纤
适用染料和探针:                       HEX,JOE,VIC                扩增曲线,
                熔解曲线、
                支持HRM检测
数据导出:可将实验结果以图形和表格的形式直接导出;详细的数据报告内容包括实验条件,数据坐标和表格,数据分析参数。
数据格式:XLS, PDF, DOCX
屏幕尺寸:10 英寸(HD)
外接USB:支持数据导入导出
热盖:自动压力调节
阅读15次
最新动态
推荐产品
当前位置: 山东云境天合 动态 市场推荐:非洲猪瘟检测仪器-一款1分钟学会操作的猪瘟检测设备2023顺丰包邮+全+国+发+货
