环保推荐:负氧离子监测系统-一款易于扩展的公园气象站2023顺丰包邮+全+国+派+送
 天合环境厂家实时更新,厂区直接发货,在线服务15666887396,型号推荐:TH-FZ4】环保推荐:负氧离子监测系统-一款易于扩展的公园气象站2023顺丰包邮+全+国+派+送 负氧离子浓度高人就会感到舒服,心情也非常安定,有心旷神怡之感;当空气中的负氧离子含量在10 000个/cm3以上时,人就会感到非常有精神,心情会感到非常的舒适愉快;而当空气中的负氧离子含量高达10万个/cm3以上时,负氧离子不仅能让人感到舒服,还能起到消除疲劳、止喘、镇静和调节神经等强体健身和治病的效果。
一、产品简介
  负氧离子在线监测系统可全天候监测空气中负氧离子浓度,同时可根据用户需求扩展监测项目,如:空气温度、空气湿度、PM2.5、PM10、大气压力、氧含量、噪声、风速、风向等气象要素;模块化结构设计,传感器都可以单独替换,配备专业安装支架,现场可通过LED屏幕直接读取数据,亦可远程云平台/WEB/微信公众号实时查看数据,后期运营维护方便。
  二、应用范围
  旅游景区、生态庄园、湿地公园、瀑布公园、森林公园、自然保护区、售楼处、学校
  三、技术参数
  1、风速:测量原理超声波,0~70m/s(±0.1m/s);(发明专利,专利号ZL 2021 1 0237536.5)
  2、风向:测量原理超声波,0~360°(±1°);(发明专利,专利号ZL 2021 1 0237536.5)
  3、空气温度:测量原理二极管结电压法,-40℃~85℃(±0.3℃);(北京市气象局校准证书)
  4、空气湿度:测量原理电容式,0~100%RH(±2%RH);(北京市气象局校准证书)
  5、大气压力:测量原理压阻式,300hPa~1100hPa(±0.02hPa);(北京市气象局校准证书)
  6、PM2.5:测量原理光散射,0-1000ug/m3(±15%)
  7、PM10:测量原理光散射,0-1000ug/m3(±15%)
  8、噪声:测量原理电容式,30~130dB(±1.5dB)
  9、负氧离子:测量原理圆筒式电极吸入式,0-10万个/cm³(±10%)分辨率1个/cm³
  10、氧含量:测量原理电化学,0~100%uol(±3%uol);
  11、数据存储:可存储一年的原始监测数据;
  12、数据传输:GPRS/4G/光纤
  13、功耗:800w
  14、供电方式:220V市电、太阳能(选配)
  15、工作环境:温度-40℃-60℃,湿度0%-100%
  16、屏幕:2m*1米,由36块P10单红单元板拼接而成,单元板尺寸32cm*16cm
  17、支架:大型防腐木景观亭,外表美观,贴合景区环境
  18、生产企业具有ISO质量管理体系、环境管理体系和职业健康管理体系认证
  19、生产企业具有知识产权管理体系认证证书和计算机软件注册证书
  20、生产企业为3A级信用企业
  四、产品特点
  1、集成度高,方案灵活:系统可集成负氧离子、空气温度、空气湿度、PM2.5、PM10、大气压力、氧含量、噪声、风速、风向
  2、系统稳定:已合作上千家公园景区,后台运行稳定,免维护,故障率低
  3、多种传输:可根据现场网络情况定制传输方式,2G/4G/光纤
  4、支持扩展:支持传感器扩展,485接口、modbus协议传感器都可以直接使用
  5、显示方案多样:可根据现场需求,选用点对点、点对多、多对点的LED屏幕数据显示方案
  五、云平台介绍
  1、CS架构软件平台,支持手机、PC浏览器直接观测、无需额外安装软件。
  2、支持多帐号、多设备登录
  3、支持实时数据展示与历史数据展示仪表板
  4、云服务器、云数据存储,稳定可靠,易于扩展,负载均衡。
  5、支持短信报警及阈值设置
  6、支持地图显示、查看设备信息。
  7、支持数据曲线分析
  8、支持数据导出表格形式
  9、支持数据转发,HJ-212协议,TCP转发,http协议等。
  10、支持数据后处理功能
  11、支持外置运行javascript脚本
阅读20次
最新动态
推荐产品
当前位置: 山东云境天合 动态 环保推荐:负氧离子监测系统-一款易于扩展的公园气象站2023顺丰包邮+全+国+派+送
