市场推荐:温室环境监测仪-一款农业大棚用的小型气象站2023顺丰包邮+全+国+派+送
天合推荐:温室环境监测仪-一款农业大棚用的小型气象站2023顺丰包邮+全+国+派+送【TH-QC5】ABS材质防护箱,耐腐蚀、抗氧化,防水等级IP66。短信报警,超限后向手机上发送短信。
一、产品简介
  TH-QC5小型自动气象站是一款高度集成、低功耗、可快速安装、便于野外监测使用的高精度气象观测设备。
  该设备由气象传感器,采集器,太阳能供电系统,立杆支架,云平台五部分组成。免调试,可快速布置,广泛运用于气象、农业、林业、环保、海洋、机场、港口、科学考察、校园教育等领域。
二、产品特点
1、低功耗采集器:静态功耗小于50uA
2、标配GPRS联网、支持扩展蓝牙、有线传输
3、7寸安卓触屏,版本:4.4.2、四核Cortex™-A7,512M/4G
4、支持modbus485传感器扩展
5、太阳能充电管理MPPT自动功率点跟踪
6、三米碳钢支架,两节法兰盘对接
7、短信报警,超限后向的手机上发送短信
8、ABS材质防护箱,耐腐蚀、抗氧化,防水等级IP66
三、技术参数
1)采集器供电接口:GX-12-3P插头,输入电压5V,带RS232输出Json数据格式,采集器供电:DC5V±0.5V峰值电流1A,
2)传感器modbus、485接口:GX-12-4P插头,输出供电电压12V/1A,设备配置接口:GX-12-4P插头,输入电压5V
3)太阳能供电、配置铅酸电池,可选配30W 20AH/50W 40AH/100W 100AH.充电控制器:150W,MPPT自动功率点跟踪,效率提高20%
4)数据上传间隔:60s-65535s可调
5)7寸安卓触屏,屏幕尺寸:1024*600 RGB LCD
6)部分传感器参数
名   称
测量范围
分 辨 率
准 确 度
环境温度
-40~+60℃
0.1℃
±0.3℃
相对湿度
0~100%RH
0.1%
±2%
光照强度
0-200000Lux
1Lux
±2%
大气压力
300~1100hPa
0.1hPa
±0.3hPa
露点温度
-20~+50℃
0.1℃
±0.5℃
土壤温度
-50~+80℃
0.1℃
≤±0.2℃
土壤湿度
0~100%
0.1%
±2%
土壤盐分
0-20ms
±0.1ms
±2%
土壤PH
0-14
0.1
±0.2%
风 向
0~360°(16方向)
1/16
<3°(>1.0m/s)
风 速
0~70m/s
0.1m/s
±(0.3+0.03V)m/s
雨  量
≦4mm/min
0.01mm
±0.2mm
紫外辐射
0~70W/㎡
1W/㎡
±2% W/㎡
日照时数
0~24h
0.1 h
±2%h
总辐射
0-2000W/m2
0.1W/m2
光谱范围:300-3000nm
光合有效辐射
400~700nm
灵 敏 度:10~50μv/μmol·m-2·s-1
阅读12次
最新动态
当前位置: 山东云境天合 动态 市场推荐:温室环境监测仪-一款农业大棚用的小型气象站2023顺丰包邮+全+国+派+送
