型号推荐:云境天合 TH-FBCQX1S】防爆气象站设备-一款根据地形地势确定数量的防爆型小型气象站2024顺丰包邮+全+国+发+货在确定防爆气象站的安装数量和分布时,需要考虑监测区域的大小、地形、气候条件以及具体的监测需求。一般来说,可以根据需要监测的场所面积和气象变化规律来决定安装数量和分布方式。例如,在较小的区域内,可以安装一个防爆气象站即可满足监测需求;而在较大的区域内,可以考虑多个气象站的联合监测,以提供更加准确和全面的气象数据。同时,还需要考虑防爆气象站的主要监测目标,如温度、湿度、风速、风向等,根据实际需求进行合理配置。防爆气象站的安装相对简单,但在确定安装数量和分布时需要考虑多种因素,以确保其能够满足监测需求并提供准确可靠的气象数据。
一、产品简介
TH-FBCQX1S型防爆气象站是山东天合根据市场需求,针对化工厂、油库等特殊场所而研发生产的一款一体化气象站。它集数据采集、存储、显示、通讯于一体,通过有线的通讯方式与后台上位机管理软件或者中控室PLC、DCS对接,进行数据的处理分析。
此款防爆气象站采用了防腐、防爆、防水、防震、防尘等高防护等级的设计理念,可满足化工厂、油库、隧道、矿井等场景的使用需求。
二、产品特点
1、顶盖隐藏式超声波探头,避免雨雪堆积的干扰,避免自然风遮挡
2、原理为发射连续变频超声波信号,通过测量相对相位来检测风速风向
3、风速、风向、空气温度、湿度、大气压力五要素一体式传感器
4、485接DCS传输
三、技术参数
1、风速:0~60m/s(±0.1m/s);
2、风向:0~360°(±2°);
3、空气温度:-40℃~85℃(±0.3℃);
4、空气湿度:0~100%RH(±2%RH);
5、大气压力:300-1100hpa(±0.25%);
6、屏幕:7寸液晶屏,高清彩屏;
7、单机版数据存储:不少于50万条;
8、功耗:7.6W
四、功能特点
1、一体化结构设计,安装拆卸简单;
2、传感器外壳ASA材质,耐腐蚀,抗氧化;
3、支持定制,可根据用户需求灵活配置监测要素;
4、PC、液晶屏幕两种显示方式,有线传输
5、五防设计:防水、防爆、防尘、防震、防腐;
6、标准modbus协议,支持多种后台协议对接,为客户提供方便;
8、低功耗设计,AC220V供电;
五、产品结构图
六、产品尺寸图
七、上位机软件介绍
1、PC单机版数据接收、存储、查看、分析软件
2、支持串口数据接收、处理、展示
3、支持json字符串、modbus485等通信方式
4、可自设置存储时间,modbus485采集模式下可自设置采集时间
5、支持自助增加、删除、修改监测参数的协议、名称、图标等
6、支持数据后处理功能
7、支持外置运行javascript脚本
八、设备安装
1、确认现场工况,由本公司设定安装方案
2、安装简单,无需专业人员操作,远程指导即可安装
3、使用方无需自配零部件,由本公司精细化配置,设备到场即装即用
超声波气象站-一款可快速安装监测气象数据的智能生态气象站2024顺丰包邮+全+国+发+货
水质监测设备-一款实时监测水质参数并传输数据的立杆式水质在线监测站2024顺丰包邮+全+国+发+货
农业气象站-一款时采集农田气象数据的农田小气候气象站2024顺丰包邮+全+国+发+货
虫情测报灯-一款可自动完成消灭害虫的高精度虫情测报仪2024顺丰包邮+全+国+发+货
