型号推荐:云境天合TH-WQX9】微气象传感器-一款气象参数快速测量的一体化微气象传感器2024顺丰包邮+全+国+发+货一体化微气象传感器是一种集成了多种气象参数监测功能的仪器,可以同时测量多种气象参数,包括但不限于:风速、风向、空气温度、空气湿度、大气压力等。采用高度集成化的设计,能够实现多种气象参数的快速、准确测量,具有高精度、高可靠性、低功耗等特点。同时,该传感器还具有较小的体积和重量,易于安装和携带,适合于各种环境和应用场景。具有多功能性、高精度、高可靠性等优点,能够为相关行业提供准确的气象数据和监测信息,帮助相关行业做出科学决策和优化管理。
一、产品简介
山东天合环境物联网科技有限公司作为专业研发生产销售微型气象仪的企业,一直致力于微型气象仪和气象环境解决方案推广应用。具有完整的生产链、实力雄厚的技术团队和全面的营销团队,我们研发生产的超声波风速风向仪、五要素微气象仪、六要素微气象仪和小型自动气象站等气象产品,已广泛应用到气象监测、城市环境监测、风力发电、航海船舶、航空机场、桥梁隧道等领域,客户遍布全国各地,并取得了良好的社会效益和经济效益。
与传统的微型气象仪相比,我司产品克服了对高精度计时器的需求,避免了因传感器启动延时、解调电路延时、温度变化而造成的测量不准问题。
TH-WQX9型九要素微气象仪创新性地将环境温度、相对湿度、风速、风向、大气压力、降雨量、光电辐射、PM2.5、PM10监测通过一个高集成度结构来实现,可实现户外气象参数24小时连续在线监测,通过数字通讯接口将九项参数一次性输出给用户。产品结构紧凑,外形美观、大方、高度集成产品。
二、产品特点
1.顶盖隐藏式超声波探头,避免雨雪堆积的干扰,避免自然风遮挡
2.原理为发射连续变频超声波信号,通过测量相对相位来检测风速风向
3.风速、风向、温度、湿度、气压、光学雨量、总辐射、PM2.5、PM10九要素一体式
4.采用先进的传感技术,实时测量,无启动风速☆
5.抗干扰能力强,具有看门狗电路,自动复位功能,保证系统稳定运行
6.高集成度,无移动部件,零磨损
7.免维护,无需现场校准
8.采用ASA工程塑料室外应用常年不变色
9.产品设计输出信号标配为RS485通讯接口(MODBUS协议);可选配232、USB、以太网接口,支持数据实时读取☆
10.可选配无线传输模块,最小传输间隔1分钟
11.探头为卡扣式设计,解决了运输、安装过程松动不准的问题☆
三、技术参数
1.风速:测量原理超声波,0~60m/s(±0.1m/s)分辨率0.01m/s;
2.风向:测量原理超声波,0~360°(±2°);分辨率:1°;
3.空气温度:测量原理二极管结电压法,-40-60℃(±0.3℃),分辨率0.01℃;
4.空气湿度:测量原理电容式,0-100%RH(±3%RH),分辨率:0.1%RH;
5.大气压力:测量原理压阻式,300-1100hpa(±0.25%),分辨率0.1hpa;
6.PM2.5:0-1000ug/m3(±10%)
7.PM10:0-1000ug/m3(±10%)
8.总辐射:0~1242W/㎡ (<±3%)
9.光学雨量:0-4mm/min(≤±4%);
10.功率:0.84W
四、产品尺寸图
五、产品结构图
1.光学雨量、总辐射传感器
2.控制电路
3.指北箭头
4.超声波风速、风向
5.百叶箱PM2.5、PM10
6.温度、湿度、气压监测位置
7.底部固定法兰
六、产品接线定义
定义 备注
VCC 电源正 DC12V
GND 电源地
485A RS485A
485B RS485B
超声波气象站-一款可快速安装监测气象数据的智能生态气象站2024顺丰包邮+全+国+发+货
水质监测设备-一款实时监测水质参数并传输数据的立杆式水质在线监测站2024顺丰包邮+全+国+发+货
农业气象站-一款时采集农田气象数据的农田小气候气象站2024顺丰包邮+全+国+发+货
虫情测报灯-一款可自动完成消灭害虫的高精度虫情测报仪2024顺丰包邮+全+国+发+货
