型号推荐:云境天合 TH-NQ14】农业智能环境监控系统-一款优化种植管理方案的高标准农田设备 2024顺丰包邮+全+国+发+货农业气象站能够实时监测记录气温、相对湿度、降雨量、风速、风向、光照强度、大气压力等多种气象因素,为科研人员和农民提供准确的气象数据,有助于制定科学的种植管理方案,提高农作物的产量和质量。农业生产受制于气候的变化,有利的气象条件能够促进作物的生长,灾害性的天气则会对作物造成致命性的损害甚至绝产。农业气象站可以监测这些气象要素,及时发布预警信息,帮助农民做好防灾减灾工作,减少农业生产损失。
一、产品简介
TH-NQ14农业气象站是一款高度集成、低功耗、可快速安装、便于野外监测使用的高精度气象观测设备。
二、产品特点
1.低功耗采集器:静态功耗小于50uA
2.标配GPRS联网、支持扩展蓝牙、有线传输
3.七寸安卓触屏,版本:4.4.2、四核Cortex™-A7,512M/4G
4.支持modbus485传感器扩展
5.太阳能充电管理MPPT自动功率点跟踪
6.三米碳钢支架,两节螺纹旋接
7.短信报警,超限后向指定的手机上发送短信
8.ABS材质防护箱,耐腐蚀、抗氧化,防水等级IP66
三、技术参数
1.采集器供电接口:GX-12-3P插头,输入电压5V,带RS232输出Json数据格式,采集器供电:DC5V±0.5V峰值电流1A,
2.传感器modbus、485接口:GX-12-4P插头,输出供电电压12V/1A,设备配置接口:GX-12-4P插头,输入电压5V
3.太阳能供电、配置铅酸电池,可选配30W 20AH/50W 20AH/100W 100AH.充电控制器:150W,MPPT自动功率点跟踪,效率提高20%
4.数据上传间隔:1分钟-1000分钟可调
5.屏幕尺寸:1024*600 RGB LCD
6.部分传感器参数
名 称 测量范围 分 辨 率 准 确 度
风 速 0~30m/s 0.01m/s ±(0.1+0.03V)m/s
风 向 0~360°(16方向) 1/16 <3°(>1.0m/s)
空气温度 -40-80℃ 0.1℃ ±0.3℃(25℃)
空气湿度 0-100%RH 0.10% ±3%RH
大气压力 30-110Kpa 0.01Kpa ±0.02Kpa(相对)
雨量 ≦4mm/min 0.01mm ±0.2mm
光照 0-18.8W LUX 1lux 5%
二氧化碳 500-5000PPM 1PPM ±50PPM±读数的3%
土壤温度 -40~80℃0.1℃±0.5℃
土壤湿度 0-100%0.1%3%
土壤电导率EC0-20000us/cm10us/cm±5%
土壤PH(探针)3-90.1≤5%/year
土壤氮磷钾0~1999mg/kg1 mg/kg±2%
土壤蒸发量0~75mm0.1mm±1%
四、云平台
1.CS架构软件平台,支持手机、PC浏览器直接观测、无需额外安装软件。
2.支持多帐号、多设备登录
3.支持实时数据展示与历史数据展示仪表板
4.云服务器、云数据存储,稳定可靠,易于扩展,负载均衡。
5.支持短信报警及阈值设置
6.支持地图显示、查看设备信息。
7.支持数据曲线分析
8.支持数据导出表格形式
9.支持数据转发,HJ-212协议,TCP转发,http协议等。
10.支持数据后处理功能
11.支持外置运行javascript脚本
超声波气象站-一款可快速安装监测气象数据的智能生态气象站2024顺丰包邮+全+国+发+货
水质监测设备-一款实时监测水质参数并传输数据的立杆式水质在线监测站2024顺丰包邮+全+国+发+货
农业气象站-一款时采集农田气象数据的农田小气候气象站2024顺丰包邮+全+国+发+货
虫情测报灯-一款可自动完成消灭害虫的高精度虫情测报仪2024顺丰包邮+全+国+发+货
