型号推荐:云境天合TH-FZ1】景区负氧离子监测仪器-一款野生动植物环境监测的负氧离子环境监测2024顺丰包邮+全+国+发+货 森林负氧离子监测系统的应用有助于更好地了解森林环境中的负氧离子分布和变化规律,对于生态环境的保护和治理具有重要意义。例如,通过监测负氧离子浓度,可以判断森林环境的空气质量状况,评估其对人类健康的影响;同时,监测数据还可以为森林防火、野生动植物保护、生态旅游等方面提供科学依据。系统通过高精度传感器技术,能够实时监测森林空气中的负氧离子浓度、空气温度、湿度、噪声等参数,并通过数据采集器将这些数据传输到计算机或手机上进行处理和显示。
一、产品简介
负氧离子在线监测系统可全天候监测空气中负氧离子浓度,同时可根据用户需求扩展监测项目,如:空气温度、空气湿度、PM2.5、PM10等气象要素;模块化结构设计,传感器都可以单独替换,配备专业安装支架,现场可通过LED屏幕直接读取数据,亦可远程云平台/WEB/微信公众号实时查看数据,后期运营维护方便。
二、应用范围
旅游景区、生态庄园、湿地公园、瀑布公园、森林公园、自然保护区、售楼处、学校
三、技术参数
1、空气温度:测量原理二极管结电压法,-40-60℃(±0.3℃)分辨率0.01°;
2、空气湿度:测量原理电容式,0-100%RH(±0.3%RH)分辨率0.1%RH;
3、PM2.5:测量原理光散射,0-1000ug/m3(±10%)分辨率1ug/m3
4、PM10:测量原理光散射,0-1000ug/m3(±10%)分辨率1ug/m3
5、负氧离子:测量原理圆筒式电极吸入式,0-10万个/cm³(±10%)分辨率1个/cm³
6、数据存储:可存储一年的原始监测数据;
7、数据传输:GPRS/4G/光纤
8、功耗:202w
9、供电方式:220V市电、太阳能(选配)
10、工作环境:温度-40℃-60℃,湿度0%-100%
11、屏幕:1米*0.5米,由9块P10单红单元板拼接而成,单元板尺寸32cm*16cm
12、立杆:碳钢单立柱,由2根1.5米立杆法兰盘对接而成,可耐受15级强台风
四、产品特点
1、集成度高,方案灵活:系统可集成负氧离子、空气温度、空气湿度、PM2.5、PM10
2、系统稳定:已合作上千家公园景区,后台运行稳定,免维护,故障率低
3、多种传输:可根据现场网络情况定制传输方式,2G/4G/光纤
4、支持扩展:支持传感器扩展,485接口、modbus协议传感器都可以直接使用
5、显示方案多样:可根据现场需求,选用点对点、点对多、多对点的LED屏幕数据显示方案
五、产品结构图
六、产品尺寸图
七、云平台介绍
1、CS架构软件平台,支持手机、PC浏览器直接观测、无需额外安装软件。
2、支持多帐号、多设备登录
3、支持实时数据展示与历史数据展示仪表板
4、云服务器、云数据存储,稳定可靠,易于扩展,负载均衡。
5、支持短信报警及阈值设置
6、支持地图显示、查看设备信息。
7、支持数据曲线分析
8、支持数据导出表格形式
9、支持数据转发,HJ-212协议,TCP转发,http协议等。
10、支持数据后处理功能
11、支持外置运行javascript脚本
分布式光伏气象站-一款发现潜在风险的光伏环境监测站 2024顺丰包邮+全+国+发+货
光伏电站环境监测站-一款满足电厂优化需求的光伏气象站2024顺丰包邮+全+国+发+货
光伏电站灰尘监测系统-一款提高电站运维效率光伏电站灰尘监测仪2024顺丰包邮+全+国+发+货
光伏组件积灰检测系统-一款判断积灰程度的积灰透光率测试系统2024顺丰包邮+全+国+发+货
