型号推荐:云境天合 TH-ZS5 】多参数水质监测设备-一款了解水质情况的多参数水质监测系统2024顺丰包邮+全+国+发+货多参数水质监测系统还具备数据存储和分析功能,可以对监测数据进行长期存储,并通过数据分析和可视化,为决策者提供支持,帮助我们更好地了解水质情况,优化水资源管理策略。多参数水质监测系统在保护和管理水资源方面发挥着重要作用,是科技进步带给我们的宝贵礼物。如需更多关于多参数水质监测系统的信息,
功能描述:水质在线分析仪主要应用于水流较为湍急或是不易采用浸入式监测设备安装的场所,监测的数据均为无流速水样数据,排除了流速对于检测结果的影响,其数值更加稳定。
供电电压:采用220V市电供电,内含漏保及空开,并留有接地端子,布线全由接线端子转接,保证产品内部的美观性和简洁性。
中控屏幕尺寸:10.1英寸
中控屏幕功能:
2.可在此查询到两年内水质监测各要素的监测数值,以便对水质的好坏变化进行一个把控。
4.可选择【手动】或【自动】模式来控制各个电磁阀及水泵的工作状态,来达到水箱中水质样品的循环监测,让监测数据更稳定。
通信方式:支持2G、4G、RJ45方式实时上传数据
工作环境:工作环境温度0~50℃,工作环境湿度0~95%(无凝露)
项目 | 测量范围 | 测量误差 | 分辨率 | 配置 |
浊度 | 电极常数分辨率:0.1μs/cm;电极常数分辨率:1μs/cm; | ±5%FS(25℃) | 0~200NTU以及0~1000NTU分辨率为0.1NTU;0-4000NTU量程设备分辨率为1NTU | √ |
水质溶解氧 | 0~20mg/L(0~200%饱和度) | ±3%FS(25℃) | 0.01mg/L、0.1% | √ |
PH电极 | 0~14.00pH | ±0.15pH | 0.01pH | √ |
余氯电极 | 0-2mg/L;0-10mg/L | ±5%FS | 0.01mg/L | |
温度 | -20~60℃ | ±0.5℃ | 0.1℃ | √ |
电导率EC电极 | 电极常数K=1:1~2000μs/cm;电极常数K=10:10~20000μs/cm | ±1%FS | 电极常数分辨率:0.1μs/cm;电极常数分辨率:1μs/cm | √ |
电导率EC电极盐度 | 0~11476ppm | |||
电导率EC电极TDS | 0~13400ppm | |||
ORP电极 | -1999~1999mV | ±1mV | 1mV | |
氨氮电极 | 0-100mg/l;0-10mg/l可选 | ±3%FS | 0.01mg/l | |
铵离子 | 0-100mg/L | 5%FS | 0.01mg/L或0.1MG/L | |
亚硝酸根 | ||||
硝酸根 | ||||
钾离子 | ||||
镁离子 | 0-100mg/L、0-1000mg/l | |||
钠离子 | ||||
钙离子 | ||||
氯离子 | 0-3500mg/L | |||
COD | 0~500mg/L equiv.KHP | ±5%FS equiv.KHP(25℃) | 0.1mg/L |
多功能气象传感器-一款集成多种气象参数检测功能的微气象仪2024顺丰包邮+全+国+发+货
便携式自动气象站-一款自动进行数据采集的便携式气象站2024顺丰包邮+全+国+发+货
便捷式气象仪-一款可快速获取气象数据的手持气象仪2024顺丰包邮+全+国+发+货
农田气象站-一款记录农田环境气象参数的农业气象站2024顺丰包邮+全+国+发+货
