型号推荐:云境天合 TH-YJ3】降雨量测量仪-一款获取降雨数据的降雨量监测系统2024顺丰包邮+全+国+发+货雨量监测系统是一种用于监测和记录降雨量的系统,主要用于实时获取降雨数据以辅助气象预报、水资源管理、防洪防灾等领域。雨量监测系统通常配备有雨量传感器,其工作原理是通过感应雨滴的接触或通过一定方式测定雨滴的数量和大小,从而确定降雨量。传感器类型多样,如激光雨滴传感器、振动式雨滴传感器等。传感器感知到降雨后,会将采集到的数据转换成电信号,提交给数据采集器。
一、产品概述
TH-YJ3光学雨量监测站是一款以物联网为基础的现代型雨量站,由光学雨量传感器、采集器、太阳能供电系统、立杆支架等组成,设备能够以无线远程发送的形式发送雨量数据,可以将数据无线远程发送到监控平台。
登录物联网平台可查看实时数据和历史记录,雨量数据包括降雨状态、一分钟雨量、五分钟雨量、十分钟雨量、一小时雨量、日雨量、月度日雨量柱状图、一天内小时雨量变化曲线及柱状图。云平台支持日分界时间设置,日雨量报警阈值设置,数据可EXCEL导出。
光学雨量监测站可广泛地应用于气象、防汛、农业、水文水利、环保、高速公路、机场和港口等领域。既可为气象台(站)、水文站、农林、国防、野外测报站等有关部门测量降水量、降水强度、降水时间等参数提供原始数据;也可为防洪、供水调度、电站、水库水情管理提供有参考价值的实时数据。
二、产品特点
1.本光学雨量传感器采用纯正弦红外光源、内置窄带滤光片、感雨面达到78平方厘米,可高精度测量降雨量、不受高强度太阳光等光线影响。高透光率感雨罩不影响直射的太阳光,可兼容内置其他光学传感器,如光照、总辐射、紫外线传感器等
2.测量精度高,量程宽,稳定性能好,低功耗,抗外界干扰能力强
3.可全天候工作,不受天气变化的影响,精确到秒的降雨时长监测
4.免维护,雨滴接触面为弧形设计结构,不存储雨水
5.安装后带有自动水平校准功能,无需现场校准
6.低功耗采集器:静态功耗小于0.5ma
7.支持modbus485传感器扩展
8.太阳能充电管理MPPT自动功率点跟踪
9.短信报警,超限后向指定的手机上发送短信
10.ABS材质防护箱,耐腐蚀、抗氧化,防水等级IP66
三、技术参数:
1.测量原理:红外扫描
2.测量范围:雨强0~4mm/min
3.测量精度:±4%
4.分辨率:0.01mm
5.供电方式:太阳能供电
6.太阳能功率:30W
7.蓄电池参数:20Ah
8.支架:碳钢2米支架
9.工作环境:-40℃~60℃
四、云平台介绍
CS架构软件平台,支持手机、PC浏览器直接观测、无需额外安装软件
支持多帐号、多设备登录
支持实时数据展示与历史数据展示仪表板
云服务器、云数据存储,稳定可靠,易于扩展,负载均衡
支持短信报警及阈值设置
支持地图显示、查看设备信息。
支持数据曲线分析
支持数据导出表格形式
支持数据转发,HJ-212协议,TCP转发,http协议等
支持数据后处理功能
支持外置运行javascript脚本
超声波气象站-一款可快速安装监测气象数据的智能生态气象站2024顺丰包邮+全+国+发+货
水质监测设备-一款实时监测水质参数并传输数据的立杆式水质在线监测站2024顺丰包邮+全+国+发+货
农业气象站-一款时采集农田气象数据的农田小气候气象站2024顺丰包邮+全+国+发+货
虫情测报灯-一款可自动完成消灭害虫的高精度虫情测报仪2024顺丰包邮+全+国+发+货
