型号推荐:云境天合TH-NQ8】农业环境保护监测站-一款获取农作物气象信息的农业环境监测总站 2024顺丰包邮+全+国+发+货农田小气候气象观测站在现代农业中确实扮演着至关重要的角色。这些观测站通过精确监测农田环境中的各项气象参数,为农民和管理者提供了科学决策的重要依据,从而推动了农业生产的精细化、高效化和智能化。农田小气候气象观测站能够实时监测农田内部的气温、湿度、风速、风向、降雨量等关键指标。这些数据不仅可以帮助农民了解农田当前的环境状况,还能预测未来一段时间内农田环境的变化趋势。通过及时获取这些信息,农民可以更加精准地把握农作物的生长需求,调整灌溉、施肥和病虫害防治等管理措施,从而确保农作物在最佳的生长条件下生长,提高产量和品质。
一、产品简介
TH-NQ8农业气象站是一款高度集成、低功耗、可快速安装、便于野外监测使用的高精度气象观测设备。
该设备由气象传感器,采集器,太阳能供电系统,立杆支架,云平台五部分组成。免调试,可快速布置,广泛运用于气象、农业、林业、科学考察等领域。
二、产品特点
1.低功耗采集器:静态功耗小于50uA
2.标配GPRS联网、支持扩展蓝牙、有线传输
3.七寸安卓触屏,版本:4.4.2、四核Cortex™-A7,512M/4G
4.支持modbus485传感器扩展
5.太阳能充电管理MPPT自动功率点跟踪
6.三米碳钢支架,两节螺纹旋接
7.短信报警,超限后向指定的手机上发送短信
8.ABS材质防护箱,耐腐蚀、抗氧化,防水等级IP66
三、技术参数
1.采集器供电接口:GX-12-3P插头,输入电压5V,带RS232输出Json数据格式,采集器供电:DC5V±0.5V峰值电流1A,
2.传感器modbus、485接口:GX-12-4P插头,输出供电电压12V/1A,设备配置接口:GX-12-4P插头,输入电压5V
3.太阳能供电、配置铅酸电池,可选配30W 20AH/50W 20AH/100W 100AH.充电控制器:150W,MPPT自动功率点跟踪,效率提高20%
4.数据上传间隔:1分钟-1000分钟可调
5.屏幕尺寸:1024*600 RGB LCD
6.部分传感器参数
名称 测量范围 分 辨 率 准 确 度
风速 0~30m/s 0.01m/s ±(0.1+0.03V)m/s
风向 0~360°(16方向) 1/16 <3°(>1.0m/s)
空气温度-40-80℃0.1℃±0.3℃(25℃)
空气湿度0-100%RH0.10%±3%RH
大气压力30-110Kpa0.01Kpa±0.02Kpa(相对)
雨量 ≦4mm/min 0.01mm ±0.2mm
土壤温度 -50~+80℃ 0.1℃ ≤±0.2℃
土壤湿度 0~100% 0.1% ±2%
四、云平台
1.CS架构软件平台,支持手机、PC浏览器直接观测、无需额外安装软件。
2.支持多帐号、多设备登录
3.支持实时数据展示与历史数据展示仪表板
4.云服务器、云数据存储,稳定可靠,易于扩展,负载均衡。
5.支持短信报警及阈值设置
6.支持地图显示、查看设备信息。
7.支持数据曲线分析
8.支持数据导出表格形式
9.支持数据转发,HJ-212协议,TCP转发,http协议等。
10.支持数据后处理功能
11.支持外置运行javascript脚本
产品结构图
苗情监测站-一款实时监测和分析的作物生长监测仪2024顺丰包邮+全+国+发+货
物联网杀虫灯-一款无公害地杀灭害虫的风吸式杀虫灯2024顺丰包邮+全+国+发+货
农业气象观测站-一款监测和记录农田气象数据的耕地质量自动监测站2024顺丰包邮+全+国+发+货
风吸式杀虫灯-一款节能环保的太阳能杀虫灯2024顺丰包邮+全+国+发+货
