型号推荐:云境天合 TH-XQ4】校园气象检测站-一款监测气象变化的校园教学气象站2024顺丰包邮+全+国+发+货校园科普气象站的操作和维护需要一系列步骤。首先,需要定期清理观测站点,保持环境整洁,避免杂物和垃圾对观测结果的影响。其次,需要对仪器进行定期校准,以确保测量数据的准确性。在安装仪器设备时,需要根据观测任务和要求,将温度计、降水计等仪器固定在合适的位置,避免直接阳光照射或其他干扰。观测记录时,需要按照设备的使用说明进行,记录各种气象参数的数据,并注意读取仪器的单位和精度。最后,根据观测记录的数据,进行数据整理和报告,以便进一步分析和应用。
一、产品简介
TH-XQ4校园气象站是一款高度集成、低功耗、可快速安装、便于教学使用的科研级气象站。
二、产品特点
1.传输方式:GPRS,可选配有线传输;
2.供电方式:市电;
3.显示方式:2米*1米LED屏幕;
4.硬件组成:传感器、立杆支架、设备箱、LED屏幕、采集器、云平台、玻璃钢百叶箱(内含干湿球温度计) 、日照计、围栏
三、技术参数
1.传感器参数
名 称测量范围分 辨 率准 确 度
环境温度-40~60℃0.1℃±0.3℃
相对湿度0~100%RH0.1%±3%RH
大气压力300-1100hpa 100hpa ±0.25%
光照强度0-200000Lux1Lux±2%
风 速0~70m/s0.1m/s±(0.3+0.03V)m/s
风 向0~360°(16方向)1/16<3°(>1.0m/s)
风 力 0-17级 1级 1级
雨 量≦4mm/min0.01mm±0.2mm
PM 2.5 0-1000ug/m3 1ug/m3 ±10%
PM 10 0-1000ug/m3 1ug/m3 ±10%
噪 声 30-120dB 1dB ±1.5dB
CO2 0-5000PPM 1PPM ±40PPM±读数的3%
氧含量0~30%Vol0.1%1VOL±2%FS
2.日照计:含60cm高度的支架
3.围栏:材质:PVC;80cm高度,规格:4米x5米
4.数据存储:不少于50万条
5.功耗:202W
6.生产企业具有ISO9001质量管理体系认证
7.生产企业具有计算机软件注册证书
四、云平台介绍
1、CS架构软件平台,支持手机、PC浏览器直接观测、无需额外安装软件。
2、支持多帐号、多设备登录
3、支持实时数据展示与历史数据展示仪表板
4、云服务器、云数据存储,稳定可靠,易于扩展,负载均衡。
5、支持短信报警及阈值设置
6、支持地图显示、查看设备信息。
7、支持数据曲线分析
8、支持数据导出表格形式
9、支持数据转发,HJ-212协议,TCP转发,http协议等。
10、支持数据后处理功能
11、支持外置运行javascript脚本
苗情监测站-一款实时监测和分析的作物生长监测仪2024顺丰包邮+全+国+发+货
物联网杀虫灯-一款无公害地杀灭害虫的风吸式杀虫灯2024顺丰包邮+全+国+发+货
农业气象观测站-一款监测和记录农田气象数据的耕地质量自动监测站2024顺丰包邮+全+国+发+货
风吸式杀虫灯-一款节能环保的太阳能杀虫灯2024顺丰包邮+全+国+发+货
