生态自动气象监测站-一款实现长期稳定运行的湿地超声波气象站2024天合品牌/全+国+包+邮
生态自动气象监测站-一款实现长期稳定运行的湿地超声波气象站2024天合品牌/全+国+包+邮【型号推荐:TH-CQX10,云境天合厂家实时更新,厂区直接发货】湿地,作为地球上最重要的生态系统之一,对于维护生态平衡和人类生存环境具有至关重要的作用。然而,由于自然和人为因素的双重影响,湿地环境正面临着日益严重的威胁。而生态自动气象监测站的出现,就像是给湿地装上了一双“千里眼”和一对“顺风耳”,能够实时监测和记录湿地的气象数据,为湿地保护提供有力的数据支持。生态自动气象监测站采用先进的超声波技术,通过高精度传感器实时监测空气温度、湿度、风速、风向等多项气象参数。与传统的气象监测方法相比,超声波技术具有更高的测量精度和稳定性,能够在各种复杂环境条件下保持长期稳定运行。这种无死角的监测方式,使得湿地生态系统的每一个细微变化都能够被捕捉到,为湿地保护提供了更加全面的数据支持。
一、产品简介
TH-CQX10超声波气象站是一款高度集成、低功耗、可快速安装、便于野外监测使用的高精度自动气象观测设备。该设备免调试,可快速布置,广泛运用于气象、农业、林业、环保、海洋、机场、港口、科学考察、校园教育等领域。与传统的超声波气象站相比,我司产品克服了对高精度计时器的需求,避免了因传感器启动延时、解调电路延时、温度变化而造成的测量不准问题。该设备创新性的采用十要素一体式传感器,可对风速、风向、空气温度、湿度、大气压力、光照、光学雨量、pm2.5、pm10、噪声等气象要素进行实时观测,可实现户外气象参数24小时连续在线监测,通过数字量通讯接口将十项参数一次性输出给用户。
二、产品特点
1.顶盖隐藏式超声波探头,避免雨雪堆积的干扰,避免自然风遮挡
2.原理为发射连续变频超声波信号,通过测量相对相位来检测风速风向
3.温度、湿度、风速、风向、大气压力、光学雨量、光照、pm2.5、pm10、噪声十要素一体式传感器
4.标配GPRS;可选配RJ45、以太网、4-20ma、Lora透传、4G透传、蓝牙、485转USB等多种传输方式
5.两米碳钢支架,顶部无需法兰盘可直接套接传感器
6.传感器外壳采用进口ASA材质,更有效对抗盐雾等环境,防护等级达到IP65以上
三、技术参数
1.风速:测量原理超声波,0~60m/s(±0.1m/s)分辨率0.01m/s;
2.风向:测量原理超声波,0~360°(±2°);分辨率:1°;
3.空气温度:测量原理二极管结电压法,-40-60℃(±0.3℃),分辨率0.01℃;
4.空气湿度:测量原理电容式,0-100%RH(±3%RH),分辨率:0.01%RH;
5.大气压力:测量原理压阻式,300-1100hpa(±0.25%),分辨率0.1hpa;
6.PM2.5:测量原理光散射,0-1000ug/m³(±10%),分辨率1ug/m³;
7.PM10:测量原理光散射,0-1000ug/m³(±10%),分辨率1ug/m³;
8.噪声:测量原理电容式,30-120dB(±1.5dB),分辨率0.1dB;
9.光照:测量原理光电效应,0-157286LUX(<±3%),分辨率1lux;
10.光学雨量:测量原理光电式,0-4mm/min(≤±4%),分辨率0.01mm;
11.采集器供电接口:GX-12-3P插头,输入电压5V,带RS232输出Json数据格式,采集器供电:DC5V±0.5V峰值电流1A
12.传感器modbus、485接口:GX-12-4P插头,输出供电电压12V/1A,设备配置接口:GX-12-4P插头,输入电压5V
13.太阳能供电、配置铅酸电池,可选配30W 20AH/50W 40AH/100W 100AH.充电控制器:150W,MPPT自动功率点跟踪,效率提高20%
14.数据上传间隔:1分钟-1000分钟可调
15.安卓7寸触屏,屏幕分辨率:1024*600 RGB LCD(选配)
16.整机具有第三方CMA/CNAS检测报告
17.生产企业具有ISO9001质量管理体系
18.生产企业具有计算机软件注册证书
阅读8次
最新动态
推荐产品
当前位置: 山东云境天合 动态 生态自动气象监测站-一款实现长期稳定运行的湿地超声波气象站2024天合品牌/全+国+包+邮
