智能虫情测报仪器-一款确保粮食安全的图像式虫情监测设备2024实时更新/全+国+派+送【型号推荐:TH-CQ4S,云境天合厂家实时更新,厂区直接发货】在农业现代化的浪潮中,粮食安全始终是国计民生的头等大事。而智能虫情测报仪器,作为一款前沿的图像式虫情监测设备,正以其独特的魅力和功能,逐渐成为保障粮食安全不可或缺的重要工具。智能虫情测报仪器融合了现代光学、图像处理、人工智能等多项高科技技术,实现了对农田害虫的精准识别和数量统计。它通过高清摄像头捕捉农田中的害虫图像,再利用智能算法进行识别分析,最终生成详细的虫情报告,为农民提供科学的防治指导。这款仪器的最大亮点在于其高效性和准确性。相比传统的虫情监测方法,智能虫情测报仪器不仅大大提高了监测效率,而且减少了人为因素的干扰,使监测结果更加客观可靠。同时,它还能够实时监测害虫的动态变化,帮助农民掌握最佳的防治时机,从而实现科学、高效的农田管理。
【符合标准】:符合GB-T24689.1-2009标准图像式虫情测报工具。
【主要目的】:对虫害的发生与发展进行分析和预测,为现代农业提供服务,满足虫情预测预报及标本采集的需要。
【工作原理】:利用现代光,电,数控等技术,实现了害虫诱捕虫体高压杀虫,传送带配合运输,整灯自动运行等功能。在无人监管的情况下,可自动完成诱虫,杀虫,虫体分散,拍照,运输,收集,排水等系统作业,然后利用无线传输技术、物联网技术并实时将环境气象和虫害情况上传到指定农业云平台。
【供电方式】:220VAC或太阳能供电。
【设备功耗】:整机功耗:≤200W;待机功耗≤25W;
【工作环境】:0~70℃,0~85%(相对湿度)、无凝结
【绝缘电阻】:≥2.5MΩ(漏电保护)
【主体结构】:
●整机尺寸:769mm*779mm*2111.2mm(含底座)。
●虫情测报仪默认配备安装底座,底座高度40cm,用于防止雨季雨水倒灌至中控箱中。
●虫情测报仪由诱虫装置、撞击板、杀虫装置、高清摄像头、安卓主控系统、机械组件、雨雪传感器、光感传感器、专业金属箱体框架、安装底座等组成。
【诱虫装置】:
●默认光学诱虫原理,可选药物诱虫原理。
●光学诱虫采用主波长为365nm的20W黑光灯管,灯管启动时间≤5S。
●诱虫装置四周设有撞击屏,撞击屏采用高透玻璃材质,互成120度角,单屏尺寸:长595±2mm,宽213±2mm,厚5mm。
●诱虫装置四周设有百叶窗,有效防止非目标大虫子或树叶等杂物进入设备,影响虫体识别。
【杀虫装置】:
●上下两层远红外虫体处理仓,致死率不低于98%,虫体的完成率不小于95%。
●远红外虫体处理仓工作15分钟后,温度可达85℃±5℃。
【摄像头参数】:
●本设备支持500W/800W/1200w/2000W像素摄像头,摄像头采用USB接口方便现场更换。
●可通过摄像头实时采集传送带上的虫子情况,所拍摄图像清晰度能够达到人工识别昆虫种类的要求。
【安卓主控系统】:
●主控系统采用7寸、10.1寸安卓系统触控显示屏。
●支持本地查看实时设备状态,更改设备工作模式,单独控制设备的各个组件启动运行。
●支持虫体照片本地备份、查看、断网续传。
●支持远程升级程序、GPS定位、自动校时、本地设置参数、调试摄像头等功能。
【通信方式】:
支持4G通信、支持以太网RJ45通信、支持WiFi方式通信。
【机械组件】:
●箱体内部含虫雨挡板、杀虫挡板、烘干挡板、震动装置、移虫装置、补光灯、摄像头等机械装置及控制执行设备。
●虫情测报仪震动装置可将诱集到的虫体进行震动,使昆虫冲突均匀洒落平铺在传送带上,避免虫体堆积,确保每个虫体特征都可清楚拍摄,配合平台软件AI分析识别系统,可保证不同时间段诱集到的昆虫不混淆。同时可根据项目要求选配八位自动转换系统接虫器,周一到周天分天存放,可实现自动转仓和手动转仓。
【雨控技术】:
●通过雨雪传感器检测现场天气情况,无雨雪天气正常运行,有雨雪天气停止运行。
●识别雨雪天气后,控制虫雨挡板开合方向,实现虫雨分离。
【光控技术】:
●通过光照传感器检测现场光照强度,不受瞬间强光影响。
●当光照小于程序设定值时,控制设备正常运行;当光照大于程序设定值时,控制设备停止运行。
【时控技术】:
●可设置工作开始时间、工作时长、单次工作循环时间、诱虫灯开启时长、雨后延迟开启时长等。
【工作模式】:
●支持自动工作模式、手动工作模式,支持工作模式切换。
●自动工作模式工作流程:飞虫受诱虫光源吸引→进入百叶窗→撞向撞击版→撞击后掉入杀虫仓→杀虫仓高温杀死虫子后→杀虫挡板翻转→虫子尸体掉进烘干仓→烘干仓进行高温烘干,烘干完成后→烘干挡板翻转→虫子尸体掉落在震动板上→震动板启动→虫子尸平铺至传送带上→传送带将将飞虫尸体运送到摄像头下→拍照→上传照片至服务器。
●手动工作模式介绍:支持通过本地屏幕、云平台、APP控制各机械组件运行。
【安装方式】:
(1)选择好虫情检测柜体安装位置,尽可能提前预制平坦硬质水泥高台,再根据底座固定尺寸进行打孔。
(2)使用配件里的膨胀螺丝装到打好8个孔位中。
(3)将设备支撑柱下面的四角抬高焊脚的8个膨胀螺丝孔位对应好,用扳手拧紧固定,即可。
【虫情测报平台】:
●虫情测报平台可根据不同权限进行分账号登陆及管理,至少能分配8级以上不同权限的账号。
●虫情测报平台远程查看虫情测报仪的各个部件的当前工作状态,且状态可进行存储,可查看历史记录。
●虫情测报平台用户可增加害虫种类。
●虫情测报平台具有按区域和时间两种方式的害虫种类、数量变化的统计图包含柱状图和折线图。
●虫情测报平台使用第二代虫情数据库进行AI自动分析,同时用户可对AI分析结果自行补录修正。
【二次开发】:
●免费提供专业虫情测报平台及APP客户端,平台可提供API接口。
●虫情测报仪可提供基于java、C#的SDK开发接口。
超声波气象站-一款可快速安装监测气象数据的智能生态气象站2024顺丰包邮+全+国+发+货
水质监测设备-一款实时监测水质参数并传输数据的立杆式水质在线监测站2024顺丰包邮+全+国+发+货
农业气象站-一款时采集农田气象数据的农田小气候气象站2024顺丰包邮+全+国+发+货
虫情测报灯-一款可自动完成消灭害虫的高精度虫情测报仪2024顺丰包邮+全+国+发+货
