GNSS位移监测系统-一款判断地面变形情况的地质灾害监测预警系统2024天合顺丰包邮山东天合 品质放心 型号推荐【TH-WY1】GNSS监测站-一款实时监测地表位移变化的地质灾害监测设备2024顺丰包邮+全+国+发+货地质灾害监测设备是用于监测地球表层或地下的地质灾害(如滑坡、地震、泥石流等)的专用设备。这些设备通过实时采集和传输数据,帮助科学家和工程师了解和预测地质灾害的发生和演变趋势,从而采取相应的防灾减灾措施。如倾斜计、位移传感器、应变计等,用于监测山体、土坡等斜坡的倾斜、位移、应力变化等,以预测滑坡的发生和演化。如GNSS定位系统等,用于测量地面的水平和垂直位移,帮助判断地面的稳定性和变形情况。
一、产品简介
GNSS监测系统基于空间位置已知的卫星定位系统、采用空间后方交会基本原理,实现地面用户终端设备的绝对定位。现场部署的接收机终端,按照既定采集、传输频率将观测数据远程无线传输至监测中心(一般为云端接收存储),监测中心对观测数据即时分析处理,供相关技术、管理部门使用。
从数据流程及功能划分角度,可将整个监测系统划分为空间部分、地面基准站部分、监测终端三大部分。
二、产品特点
1.支持BEIDOU B1/B2/B3、GPS L1/L2/L5、GLONASS G1/G2、GALILEO E1/E5a/E5b,4系统11频点信号,自主开发高精度平差解算软件,实现多系统多频点融合高精度定位
2.产品融合倾角、加速度模块,辅助实现位移数据突变检测,驱动观测工作模式的自适应调整
3.产品基于芯片级自主开发,极大降低整体功耗,更加适宜野外连续运行
4.产品支持4G/NB-IoT、无线网桥,以太网等数据通讯传输模式,支持MQTT TCP/IP、NTRIP、JT808等通讯协议
5.产品搭载高性能工业级32位ARM内核处理器,本地计算能力强大,内置嵌入式web服务器,可远程双向交互
6.依据应用场景和监测需求,支持动(静)态高精度解算
7.前端嵌入恒星日滤波、卡尔曼滤波、突变检测等算法,云端融合大数据清理、趋势分析、灰预测、切线角分析等模型,极大保证数据可靠性
8.产品采用铝材整铣外壳、内外密封防护、防摔软胶设计,具有优秀的防护、防摔及减震性能
三、工作条件
工作电压:12V~36 V
瞬时最大电流:<5A;工作电流:10mA~120mA
额定功耗:小于1.2W
工作温度:-40°C〜85°C;工作湿度:95%RH
四、技术参数
参数名称技术指标
静态精度水平精度:土(2.5+0.5x10-6xD) mm
垂直精度:士(5.0+0.5x10-6xD) mm
动态精度水平精度:士(8.0+1.0x10-6xD) mm
垂直精度:士(15.0+1.0x10-6xD) mm
接收信号类型BEIDOUB1/B2/B3、GPSL1/L2/L5、GLONASS G1/G2. GALILEO
E1/E5a/E5b 4 系统 11 频点
数据采样频率1Hz/2Hz/5Hz/10Hz/20Hz 可选
接口通讯方式RS232,4G/NB-IoT〃电台通讯
工作温度-40C〜85℃
工作湿度95%RH无凝露
防护等级IP68
冲击/震动可抗击2m自由跌落
供电方式12〜36V直流宽电压供电
差分数据RTCM3.2
电压文波100mvp-p(max)
测速精度0.05m/s
一体机尺寸213mm×129mm
一体机重量<2.2Kg
软件概述支持动态、静态解算,设备状态管理、成果数据精度评定
五、安装注意事项
1.对空视野较开阔,视野内高度角15°范围内无成片遮挡物
2.远离大功率无线电发射源(如电视台、电台、微波站等),其距离不小于200米,远离高压输道电线和微波无线电信号传输通道,其距离不小于50米
3.附近不应有强烈信号反射物件(如大型建筑物、大面积水域等)
4.交通较为便利,利于施工、施测及后期维护作业
5.基准点测设应根据设计方案执行,其基础应保证稳定
6.监测点测设应根据设计方案执行,确需微调应与设计单位充分沟通确定
便携式气象站-一款记录并传输气象数据的便携式综合气象站2024顺丰包邮+全+国+发+货
可穿戴手持气象站-一款直接显示数据的应急管理手持气象仪器2024顺丰包邮+全+国+发+货
防爆气象站-一款监测设备安全性的防爆一体化气象仪2024顺丰包邮+全+国+发+货
雪深监测站-一款测量和记录积雪深度的气象观测设备2024顺丰包邮+全+国+发+货
