水文自动测报系统-一款科学管理水资源的水位在线监测站2024天合厂商包邮+全+国+派+送【好设备选云境天合,型号推荐:TH-SW1】水位在线监测站是一种集成了现代传感技术、通信技术和数据处理技术的智能化设备。它能够实时监测水位变化,通过数据分析,为水资源管理提供科学依据。这一系统的出现,极大地提高了水资源管理的效率和准确性,为水资源保护和合理利用提供了有力保障。水位在线监测站具备多种功能,能够全面满足水资源管理的各种需求。首先,它能够实时监测水位变化,将数据实时传输到数据中心,方便管理人员随时掌握水位动态。其次,系统还能进行数据分析,通过对比历史数据,预测未来水位变化趋势,为防汛抗旱等决策提供有力支持。此外,水位在线监测站还能进行水质监测,检测水体中的污染物含量,为水环境治理提供数据支持。
一、产品概述
TH-SW1是一款基于微波技术的全自动水文在线监测系统,可同时测量渠道内水位、流速、流量和降雨量。它采用先进的K波段平面雷达技术,通过非接触的方式测量水体的流速和水位,根据内置的软件算法,计算并输出实时断面流量及累计流量;可用于河道、灌渠、地下排水管网、防汛预警等场合进行非接触式流量测量;该产品具有功耗低、体积小巧、可靠性高、维护方便的特点;测量过程不受温度、泥沙、河流污染物、水面漂浮物等因素的影响。
二、应用领域
1、江河、湖泊、潮汐、水库闸口、地下水管网、灌渠灌道等流速、水位、流量和雨量测量。
2、辅助水处理作业,如城市供水、排污监测等。
3、流量计算、入水排水流量监测等。
三、产品特点
1、非接触式测量,结合断面参数计算流量,不受风、温度、雾霾、泥沙、漂浮物等影响。
2、适用于多种测量条件,不受腐蚀、泡沫影响,可以输出流速、水位、流量的测量数据。
3、流速和水位采用平面阵列雷达天线,自带测量角度功能,设备体积小巧,安装方便。
4、方便的配置软件,可以根据实际需要对参数进行方便的配置,以适应不同的使用条件。
5、不受大气中水蒸汽、温度和压力变化的影响
四、监测平台
1、CS架构软件平台,支持手机、PC浏览器直接观测、无需额外安装软件。
2、支持多帐号、多设备登录
3、支持实时数据展示与历史数据展示仪表板
4、云服务器、云数据存储,稳定可靠,易于扩展,负载均衡。
5、支持短信报警及阈值设置
6、支持地图显示、查看设备信息。
7、支持数据曲线分析
8、支持数据导出表格形式
9、支持数据转发,HJ-212协议,TCP转发,http协议等。
10、支持数据后处理功能
11、支持外置运行javascript脚本
五、概要指标
供电电压:100mA(工作),<1mA(休眠);
工作电压:12V供电
运行温度:-35℃~60℃;
存储温度:-40℃~60℃;
野外防护等级:IP68
信号输出:RS485/MODBUS协议;
六、技术参数
应用:河道、湖泊、浅滩
测量范围:30米
过程连接:螺纹G1½ʺA/支架/法兰
过程温度:-20~100℃
过程压力:常压
精度:±3mm
频率范围:26GHz
防护等级:IP67/IP65
供电电源:DC(6—24V)/四线DC 24V/两线
信号输出:RS485/Modbus协议(6~24V DC)4~20mA/Hart两线(24V DC)
现场显示:可选
外壳:铝/塑料
七、安装注意事项
1、安装环境
测验渠段内无巨大块石阻水,无巨大漩涡、乱流等现象
测验渠段宜顺直、稳定、水流集中
测验渠段需硬化处理,测量断面宜规整
测验渠段应保持顺畅,防止漂浮物堆积
2、安装高度
建议安装高度3-4米
3、流速计安装方向
流速计波束建议朝来水方向
超声波气象站-一款可快速安装监测气象数据的智能生态气象站2024顺丰包邮+全+国+发+货
水质监测设备-一款实时监测水质参数并传输数据的立杆式水质在线监测站2024顺丰包邮+全+国+发+货
农业气象站-一款时采集农田气象数据的农田小气候气象站2024顺丰包邮+全+国+发+货
虫情测报灯-一款可自动完成消灭害虫的高精度虫情测报仪2024顺丰包邮+全+国+发+货
