智慧小型气象站-一款小型气象站监测站2024天合顺丰包邮【TH-QC8】智慧小型气象站可以帮助环保部门监测空气质量,包括PM2.5、PM10等颗粒物的浓度,以及臭氧、二氧化硫、氮氧化物等污染物的含量。这对于评估空气污染状况、制定污染减排措施和环境监管具有重要意义。对于林业部门来说,小型气象站可以为森林防火、病虫害防治等提供重要的气象数据支持。通过监测风速、风向、温度、湿度等气象参数,林业部门可以制定更加科学合理的防火和病虫害防治策略。
一、产品简介
TH-QC8小型自动气象站是一款高度集成、低功耗、可快速安装、便于野外监测使用的高精度气象观测设备。
该设备由气象传感器,采集器,太阳能供电系统,立杆支架,云平台五部分组成。免调试,可快速布置,广泛运用于气象、农业、林业、环保、海洋、机场、港口、科学考察、校园教育等领域。
二、产品特点
1、低功耗采集器:静态功耗小于50uA
2、标配GPRS联网、支持扩展蓝牙、有线传输
3、7寸安卓触屏,版本:4.4.2、四核Cortex™-A7,512M/4G(选配)
4、支持modbus485传感器扩展
5、太阳能充电管理MPPT自动功率点跟踪
6、三米碳钢支架,两节法兰盘对接
7、短信报警,超限后向指定的手机上发送短信
8、ABS材质防护箱,耐腐蚀、抗氧化,防水等级IP66
三、技术参数
1)采集器供电接口:GX-12-3P插头,输入电压5V,带RS232输出Json数据格式,采集器供电:DC5V±0.5V峰值电流1A,
2)传感器modbus、485接口:GX-12-4P插头,输出供电电压12V/1A,设备配置接口:GX-12-4P插头,输入电压5V
3)太阳能供电、配置铅酸电池,可选配30W 20AH/50W 40AH/100W 100AH.充电控制器:150W,MPPT自动功率点跟踪,效率提高20%
4)数据上传间隔:60s-65535s可调
5)7寸安卓触屏,屏幕尺寸:1024*600 RGB LCD(选配)
6)部分传感器参数(选配)
名 称测量范围分 辨 率准 确 度
环境温度-40~+60℃
0.1℃±0.3℃
相对湿度0~100%RH0.1%±2%
光照强度0-200000Lux1Lux±2%
大气压力300~1100hPa
0.1hPa±0.3hPa
露点温度-20~+50℃0.1℃±0.5℃
土壤温度-50~+80℃0.1℃≤±0.2℃
土壤湿度0~100%0.1%±2%
土壤盐分0-20ms±0.1ms±2%
土壤PH0-140.1±0.2%
风 向0~360°(16方向)1/161.0m/s)
风 速0~70m/s0.1m/s±(0.3+0.03V)m/s
雨 量≦4mm/min0.01mm±0.2mm
紫外辐射 0~70W/㎡ 1W/㎡ ±2% W/㎡
日照时数 0~24h 0.1 h ±2%h
总辐射0-2000W/m20.1W/m2光谱范围:300-3000nm
光合有效辐射400~700nm灵 敏 度:10~50μv/μmol·m-2·s-1
四、产品尺寸图
五、产品结构图
六、上位机软件介绍
1、PC单机版数据接收、存储、查看、分析软件
2、支持串口数据接收、处理、展示
3、支持json字符串、modbus485等通信方式
4、可自设置存储时间,modbus485采集模式下可自设置采集时间
5、支持自助增加、删除、修改监测参数的协议、名称、图标等
6、支持数据后处理功能
7、支持外置运行javascript脚本
七、安卓APP介绍
1、安卓单机版数据接收、存储、查看、分析软件
2、支持蓝牙数据接收
3、手机休眠后软件后台接收、处理
4、json数据自动添加设备,modbus设备支持扫码添加设备
5、支持历史数据查看、分析、导出表格,支持曲线展示、单数据点查看。
6、支持数据后处理功能
八、云平台介绍
1、CS架构软件平台,支持手机、PC浏览器直接观测、无需额外安装软件。
2、支持多帐号、多设备登录
3、支持实时数据展示与历史数据展示仪表板
4、云服务器、云数据存储,稳定可靠,易于扩展,负载均衡。
5、支持短信报警及阈值设置
6、支持地图显示、查看设备信息。
7、支持数据曲线分析
8、支持数据导出表格形式
9、支持数据转发,HJ-212协议,TCP转发,http协议等。
10、支持数据后处理功能
11、支持外置运行javascript脚本
气象站设备-一款高精度气象监测的一体化超声波气象监测站2024顺丰包邮+全+国+发+货
电子水尺-一款城市河道水位监测的感应式水尺2024顺丰包邮+全+国+发+货
防爆型气象站-一款避免灾害发生的防爆工业小型气象站2024顺丰包邮+全+国+发+货
太阳总辐射检测仪-一款评估太阳能资源的便携式太阳总辐射记录仪2024顺丰包邮+全+国+发+货
