覆冰监测设备-输电线路积冰监测系统2024顺丰包邮全+境+派+送【 型号推送:TH-SDJB1,全天在线服务:云境天合实力厂商认证】覆冰监测设备是一种专门用于监测输电线路、变电站绝缘子等设备覆冰(雪)情况的装置。气象传感器:这是覆冰监测设备中的重要组成部分,主要用于在线监测环境温度、湿度、风速、风向、光辐射、雨量等气象参数。这些参数与输电线路覆冰情况密切相关,能够帮助设备更准确地判断覆冰状况。惯性传感器:用于实时检测输电导线的运动轨迹、运动幅值及频率,为系统提供重要的决策依据。覆冰监测设备广泛应用于高压、超高压输电线路的覆冰监测。在寒冷地区、山区以及易受冰雪影响的地区,该装置能够实现对输电线路的实时监控,及时发现和处理覆冰问题,避免因覆冰导致的线路断线、倒塔等事故。相比传统的人工巡检方式,覆冰监测设备具有实时性、准确性和高效性等优点。
一、产品简介
输电线路的覆冰及其引起的各类冰灾事故,严重危害了我国电力系统的安全运行。我国冰灾事故具有持续时间长、发生频率高、覆盖面积大等特点;微气象地区的严重覆冰会引起输变电设备电气性能和机械性能下降,严重覆冰引起过载荷、不均匀覆冰和不同时期脱冰引起张力差、绝缘子串覆冰闪络及覆冰导线舞动,这些都是造成覆冰事故的主要原因。
二、工作原理
输电线路微波覆冰监测装置不需要停电安装,设备采用独特的微波检测技术并结合温度分析实现对各种类杆塔、绝缘子、输电线路等进行结冰情况的实时监控。
系统传感器采用微波检测技术,基于微波信号对冰、水、空气等不同物质的反馈信号的区别实现对传感器敏感区域的结冰信息的监测,并根据信号的强弱以及传感器敏感区域结冰的分布信息进行结冰厚度的计算,可根据不同的结冰厚度信息设置结冰报警值,便于除冰系统的启动,主机实时对结冰信号进行采样,滤波,放大,AD转换,再经过我们的专有算法转换后,得到结冰速率及厚度值。当覆冰的厚度达到了预先设定的阀值后,发出结冰告警信号,然后通过4G等无线网络传输到后台。实时评估结冰的危害,保障线路安全运行。
三、产品特点
1、能够实时在线监测铁塔区域结冰、覆冰厚度,风速、方向、温度、湿度、大气压力、光学雨量及总辐射,并自动存储和上传数据到后台;
2、能分析结冰情况,并自动报警或提示;
四、技术参数
1、覆冰厚度:测量原理微波检测,最大测量厚度:30.00mm,检测分辨率:0.01mm;功率:<1W(选配融冰装置15W)
2、风速:测量原理超声波,0~60m/s(±0.1m/s)分辨率0.01m/s;
3、风向:测量原理超声波,0~360°(±2°);分辨率:1°;
4、空气温度:测量原理二极管结电压法,-40-60℃(±0.3℃),分辨率0.01℃;
5、空气湿度:测量原理电容式,0-100%RH(±3%RH),分辨率:0.1%RH;
6、大气压力:测量原理压阻式,30-1100hpa(±0.25%),分辨率0.1hpa;
7、光学雨量:测量原理光电式,0-4mm/min(≤±4%),分辨率0.01mm;
8、总辐射:测量原理光电效应,0-1800W/㎡(<±3%),分辨率1W/㎡;
9、采集器供电接口:GX-12-3P插头,输入电压5V,带RS232输出Json数据格式,采集器供电:DC5V±0.5V峰值电流1A,
10、传感器modbus、485接口:GX-12-4P插头,输出供电电压12V/1A,设备配置接口:GX-12-4P插头,输入电压5V
11、太阳能供电、配置铅酸电池,可选配30W 20AH/50W 40AH/100W 100AH.充电控制器:150W,MPPT自动功率点跟踪,效率提高20%
12、数据上传间隔:1分钟-1000分钟可调
农田气象站-一款记录农田环境气象参数的农业气象站2024顺丰包邮+全+国+发+货
虫情测报系统-一款监测农作物病虫害情况的科研款虫情测报仪2024顺丰包邮+全+国+发+货
化工厂防爆气象站-一款实时显示数据的防爆型气象站2024顺丰包邮+全+国+发+货
手持式气象观测仪-一款方便收集气象数据的便携气象仪2024顺丰包邮+全+国+发+货
