负氧离子检测仪-读数直观的负氧离子测试仪2024顺丰包邮全+境+派+送【 型号推送:TH-FY1,全天在线服务:云境天合实力厂商认证】负氧离子检测仪是一款能够显示空气中负氧离子浓度的仪器,也被称为负氧离子传感器。它的工作原理是利用电离室原理,通过测量空气中的电离程度来计算负离子的浓度。通常,它由一个电离室、一个电压源、一个放大器和一个显示器组成。当空气中的氧分子受到电离室中的电子撞击时,会释放出带有负电荷的负离子,这些负离子会被电离室中的电极吸引并产生电流信号,通过放大器放大后,就可以在显示器上显示出负离子的浓度。
TH-FY1 型便携式负(氧)离子检测仪
特点:|移动测量|即开即测|读数直观|操作简单|超长待机
产品简介:
TH-FY1 型便携式负(氧)离子检测仪是一款高精度、专业型空气负离子检测、分析仪器。采用先进的圆筒电容结构负(氧)离子捕获机制,将大气中所含有负(氧)离子捕获,然后通过独有算法,进行精确统计计算。具备测量过程稳定,反应迅速,测量结果准确等优点。同时具备很强的抗电磁、静电、电磁波干扰能力,对小粒径负离子有极佳的敏感性和捕捉能力,整体性能优越。
TH-FY1型便携式负(氧)离子检测仪操作简单,5.0英寸全彩大屏显示实时测量数据、仪器工作状态、自动计算平均值。操作人员零基础无需专业培训也可快速测量。
产品应用:
实时测量空气中的大气负氧离子浓度是环境监测、纳米涂料、负离子保健产品、负离子家装建材、室内检测、空气治理、空气净化器及其制品负离子浓度的测量与演示的优选工具。
工作原理:
采用“电容式吸入法”原理进行负离子检测,测量空气中的负离子浓度值。在离子传感器(或称采集桶、采集筒)的极化板(或称偏压板)上加载定量的极化电压,再让被测空气按设定速度匀速通过传感器。空气中特定的小粒径负离子在电场的作用下发生偏转,被采集板所捕获。采集到的负离子负电荷量经过采集器的处理,即可计算出负离子的电荷浓度值。
优势特点:
1、屏幕显示:5.0英寸电容触摸屏,800*480高分辨率,实时显示负(氧)离子测量结果;
2、测量精准:采用国际先进圆筒电容式吸入法作为测量方法;
3、体积小巧:内部结构紧凑、外观精美,可适应多种环境检测,方便移动使用;
4、超长待机:内置大容量锂电池(12V 3000mAh),不受电源和场地限制,即开即测;
5、反应灵敏:数据刷新频率达到 1 秒/次;
6、操作简单:仪器操作简单直接,全彩大字体显示清晰明了;
技术参数:
测量功能:手动测量、自动测量;
测量方法:圆筒电容结构负(氧)离子捕获机制;
量程范围:0-5万档、1000-50万档、1000-500万档;
测量精度:±5%
分辨率:1 个/cm3
迁移率:0.4~1.0(cm2/V*sec)
测量间隔:1 秒/次
测量模式:连续
通讯接口:USB
工作环境:温度:0~60℃;湿度:0~85% RH
供电电源:DC12V 1A适配器
内置电池:电池供电时间≥8 小时
平均功耗:≤2W
外形尺寸:200mm*132mm*58mm
机身重量:1kg
外壳材质:金属
安装支架:三脚架(选配)
配套附件:适配器、清洁毛刷、USB数据线、专用防护手提箱
农田气象站-一款记录农田环境气象参数的农业气象站2024顺丰包邮+全+国+发+货
虫情测报系统-一款监测农作物病虫害情况的科研款虫情测报仪2024顺丰包邮+全+国+发+货
化工厂防爆气象站-一款实时显示数据的防爆型气象站2024顺丰包邮+全+国+发+货
手持式气象观测仪-一款方便收集气象数据的便携气象仪2024顺丰包邮+全+国+发+货
