空气微站-分辨率高的空气微型监测站2024顺丰包邮全+境+派+送【 型号推送:TH-WZ02,全天在线服务:云境天合实力厂商认证】空气微站,也被称为环境空气质量监测微站或微型环境空气站,是一种用于采集、检测特定大气污染物的户外监测设备。其核心是通过微型颗粒物及气体传感器技术进行感知,采用多点布置来形成某一完整监测区域,以此来进行环境空气污染趋势分析、污染源头追溯及标准大气站数据补充。空气微站具有高精度、高可靠性、在线监测等特点,能够实时监测空气中的PM2.5、PM10、CO、CO2、NO2、SO2、O3等有害气体指标的浓度。此外,它还可以监测更多的颗粒物、气体参数、气象参数,使得空气微站具有更多的附加功能。
1.1、背景概述:
微型环境空气质量监测系统是山东天合环境科技公司生产的新型空气质量在线多参数监测系统,主要监测 PM2.5、PM10、CO、SO2、NO2、O3,同时可扩展气象五参、噪声等多种参数。建立大气环境数据监测与分析系统,可以提高对大气污染监测数据的处理和管理能力,为环境规划和环境评价提供决策依据。主要用于企业化工业园区、城市环境监测、市政环境监测、移动环境监测、交通污染环境监测、公园、森林环境监测等。
微型环境空气质量监测系统可实现区域空气质量的在线自动监测,能全天候、连续、自动的监测环境中的二氧化硫、二氧化氮、臭氧、一氧化碳、PM2.5、PM10和有机挥发物的实时变化情况,迅速准确的收集、处理监测数据,能及时准确的反映区域环境空气质量状况及变化规律,为环保部门的环境决策、环境管理、污染防治提供详细的数据资料和科学依据。
标准依据:
《中华人民共和国大气污染防治法》
《环境空气质量标准》(GB3095-2012)
《大气污染物综合排放标准》(GB16297)
《计量检定规程—光散射式数字粉尘检测仪》(JJG846)
《公共场所空气中可吸入颗粒物(PM10)测定方法-光散射法》(WS/T206)
《污染源在线自动监控(监测)系统数据传输标准》(HJ/T212-2017)
《环境空气颗粒物(PM10和PM2.5)连续自动监测系统技术要求及检测方法》HJ653)
1.2、产品特点:
◆采样方式:泵吸式;通讯方式:4G 无线数据传输。
◆采用进口高灵敏度传感器,响应速度快,分辨率高,线性好,检测下限达到ppb级,高温条件下稳定运行。每只传感器可以单独插拔,单独校准和更换。
◆支持本地存储可达12个月,U盘导出功能。
◆供电系统市电及太阳能可选。
◆可通过远程终端对设备进行远程诊断、远程校准和程序升级。
◆支持断点续传功能,避免网络环境问题造成的数据丢失。
◆LED显示屏:可外接LED显示屏,显示清晰,结构简单,便于安装,抗干扰能力强 (选配)。
◆可根据客户需求对监测因子进行自由扩展及组合,选择性多,且较为灵活。
◆自带温湿度补偿算法,精准监测温湿度变化。
1.3、系统组成:
该系统主要由四气两尘和气象监测单元、数据采集处理单元、视频字符叠加单元、数据传输单元、数据展示平台、联动控制单元等组成,实现大气环境监测、数据上传、数据展示、统计分析、视频叠加等功能,完美对接政府监测平台,实现大气环境的 24 小时监管。
1)颗粒物监测单元
对 PM10、2.5 进行连续自动监测,环境数据每2分钟采集一次,并实时上传至数据中心和监控平台统计和分析;
2)四气传感器监测单元
对 CO、SO2、NO2、O3进行实时监测,采用高精度进口传感器,数据精确,稳定。
3.)气象五参监测单元
整套设备具备温度、湿度、风速、风向、大气压强等气象环境参数的监测,为监测数据的后期分析提供气象参数;
4)数据采集处理单元
该单元是整套系统的中枢,对所收取的监测数据进行汇总及存储;对采集的监测数据按照统计要求进行统计分析处理,将处理后的数据上报至云平台,并支撑参数的本地化显示,实现环境参数与视频监控画面的融合;
5)数据展示平台
本系统的监测数据不仅可以上报至各级政府的数据云平台,也可上报我司环境在线监测平台,更能与现场的监控视频融合,将现场的环境参数以字符形式显示在视频监控画面上,实现本地环境参数与本地视频的融合,随视频一起存储,防篡改,一经叠加永久存在。
1.3.1、性能优势:
1)具有云端自动升级功能,后台新版本发布一键远程升级,远程配置等功能;
2)特殊的风道设计,保障数据的精确,延长传感器的使用寿命;
3)采用高精度传感器,相应时间快,分辨率高,线性好,数据精确;
4)应用单片机技术和网络通讯相结合,采用数据存储功能,不仅可提供方便的数据查询;
5)可以通过 USB 接口将数据转存至计算机,分析出日平均值/月平均值等并可打印;
6)气体 6 参数指标任选,还有气象 5 参数可灵活定制;
7)性能稳定,准确度高,操作方便,易于维护具有断电保护功能;
8)品质好,价格低,适合网格化批量推广。
1.3.2、设备参数:
参数名称 | 参数(量程/精度/分辨率/接口) |
供电 | AC220V |
传输 | GPRS/4G无线传输 |
存储容量 | 16MB |
颗粒物值 | 量程:0-10000µg/m³ 分辨率:1μg/m³ |
大气压力传感器 | 量程:300 - 1100 hpa 分辨率:0.16Pa |
风速传感器 | 量程:0-30m/s 分辨率:0.1% |
精度:±1m/s | |
风向传感器 | 量程:0-360° 分辨率:1° 精度:±3° |
CO/NO2/O3/S02 | 量程: CO:0-20nmol/mol,NO2:0-500nmol/mol, O3:0-500nmol/mol,SO2:0-500nmol/mol 分辨率: CO 4ppb,NO2 15ppb,SO2 5ppb,O315ppb |
灵敏度: CO:420-650(nA/ppm),NO2:-175—-450(nA/ppm), SO2:275-475(nA/ppm),O3:-225--525(nA/ppm) | |
LED屏 | 尺寸: 选配 1020*110*540(九块屏) 702X117X382(四块屏) |
功耗(W) | 15W(不含屏) |
采样方式 | 泵吸式 |
设备支架 | 抱杆支架 |
设备尺寸(mm) | 420*232*535(长宽高)加采样头高831 |
设备重量(kg) | 15.2 |
农田气象站-一款记录农田环境气象参数的农业气象站2024顺丰包邮+全+国+发+货
虫情测报系统-一款监测农作物病虫害情况的科研款虫情测报仪2024顺丰包邮+全+国+发+货
化工厂防爆气象站-一款实时显示数据的防爆型气象站2024顺丰包邮+全+国+发+货
手持式气象观测仪-一款方便收集气象数据的便携气象仪2024顺丰包邮+全+国+发+货
