温湿度记录仪-一款自动校准的温湿度监控仪2024顺丰包邮全+境+派+送【 型号推送:TH-WSD2,全天在线服务:云境天合实力厂商认证】温湿度记录仪是一种用于测量和记录环境中温度和湿度的设备。它基于传感器技术和数据处理技术,通过高精度的温度和湿度传感器检测环境中的温湿度变化,并将这些变化转化为电信号。然后,记录仪内部的微处理器或单片机等控制电路会对这些信号进行采样、处理和存储,从而提供准确、可靠的温湿度数据记录和监测功能。
壁挂式液晶显示
温湿度检测原理:采用数字式温度和湿度传感器,将热电阻及湿敏电容封装到一个小芯片中,采用全量程多段标定,并将标定数据存储到芯片中。
温湿度传感器:进口sht30
产品尺寸:122mm*102mm*36mm
液晶屏尺寸:76mm*53mm
安装方式:壁挂葫芦孔安装(间距77mm,转孔孔径5mm)或挂扣安装(间距170mm)
两种供电方式可选:
①、10-30vdc宽压供电,电源插头同时适用于电源插头可同时适应输出为5.5mm*2.1mm*11mm或5.5mm*2.5mm*11mmDC圆孔插头。
②、10-30vdc宽压供电,端子供电
温度精度:±0.5℃(25℃)
湿度精度:±3%RH(5%RH~95%RH,25℃)
温度量程:-40℃~+120℃,湿度量程:0%RH~99%RH
温度显示分辨率:0.1℃
湿度显示分辨率:0.1%RH
温湿度刷新时间:1S
长期稳定性:温度 ≤0.1℃/y,湿度 ≤1%RH/y
响应时间:温度 ≤15s(1m/s风速),湿度 ≤4s(1m/s风速)
最大功耗:0.4w
接线方式:接线端子采用军工级弹簧式免螺丝端子,一压一插即可接线,现场即使没有螺丝刀也能快速接好线,可适应线径0.3~2.0mm2
自校验:温度和湿度存在校验,可自校准
RS485配置方式:可通过按键,配置工具,485命令任意一种修改设备通信参数
继电器带负载能力(选配项):24V DC 1A,可设置回差控制,关联温度湿度报警上下限值。
屏幕显示:温湿度实时数值显示、离线状态提示、温湿度超限报警提示,RS485地址波特率显示,时钟显示。可翻页查看温度上下限,湿度上下限等参数。
密码保护:设备按键配有密码保护功能,防止非管理人员篡改参数。
机身报警方式:内置蜂鸣器报警,报警声响:≥80dB,可通过按键随时关闭蜂鸣报警
超声波气象站-一款可快速安装监测气象数据的智能生态气象站2024顺丰包邮+全+国+发+货
水质监测设备-一款实时监测水质参数并传输数据的立杆式水质在线监测站2024顺丰包邮+全+国+发+货
农业气象站-一款时采集农田气象数据的农田小气候气象站2024顺丰包邮+全+国+发+货
虫情测报灯-一款可自动完成消灭害虫的高精度虫情测报仪2024顺丰包邮+全+国+发+货
