型号推荐:云境天合TH-FZ1】景区气象监测站-一款多种传输的负氧离子监测站2024实时更新/全+国+派+送景区气象监测站是用于监测景区内气象变化的设施,可以为游客和管理人员提供实时的气象信息。这些监测站通常会测量温度、湿度、风速、风向、气压、降水量、日照时数等气象参数,有助于提高景区的安全管理,预防自然灾害,以及为游客提供更舒适的服务。用于采集各种气象数据的设备,如温度传感器、湿度传感器、风速传感器等。将传感器采集的数据进行处理和存储,并且可以通过有线或无线的方式传输数据。监测站需要稳定的电源来保证长时间正常工作,可能包括太阳能电池板、蓄电池等。可以实时显示和分析气象数据,并且具有数据存储、查询和报警功能。
一、产品简介
负氧离子在线监测系统可全天候监测空气中负氧离子浓度,同时可根据用户需求扩展监测项目,如:空气温度、空气湿度、PM2.5、PM10等气象要素;模块化结构设计,传感器都可以单独替换,配备专业安装支架,现场可通过LED屏幕直接读取数据,亦可远程云平台/WEB/微信公众号实时查看数据,后期运营维护方便。
二、应用范围
旅游景区、生态庄园、湿地公园、瀑布公园、森林公园、自然保护区、售楼处、学校
三、技术参数
2、空气湿度:测量原理电容式,0-100%RH(±0.3%RH)分辨率0.1%RH;(北京市气象局校准证书)
4、PM10:测量原理光散射,0-1000ug/m3(±10%)分辨率1ug/m3
测量原理圆筒式电极吸入式,万个cm(10%1/³
6、数据存储:可存储一年的原始监测数据;
7、数据传输:GPRS/4G/光纤
8、功耗:202w
9、供电方式:220V市电、太阳能(选配)
10、-40-60,湿度0%-100%
11、屏幕:1米*0.5米,由9块P10单红单元板拼接而成,单元板尺寸32cm*16cm
12、立杆:碳钢单立柱,由2根1.5米立杆法兰盘对接而成,可耐受15级强台风
13、生产企业具有ISO9001质量管理体系认证
14、生产企业具有计算机软件注册证书
四、产品特点
1、集成度高,方案灵活:系统可集成负氧离子、空气温度、空气湿度、PM2.5、PM10
2、系统稳定:已合作上千家公园景区,后台运行稳定,免维护,故障率低
3、多种传输:可根据现场网络情况定制传输方式,2G/4G/光纤
4、支持扩展:支持传感器扩展,485接口、modbus协议传感器都可以直接使用
5、显示方案多样:可根据现场需求,选用点对点、点对多、多对点的LED屏幕数据显示方案
五、产品结构图
六、产品尺寸图
七、云平台介绍
1、CS架构软件平台,支持手机、PC浏览器直接观测、无需额外安装软件。
2、支持多帐号、多设备登录
3、支持实时数据展示与历史数据展示仪表板
4、云服务器、云数据存储,稳定可靠,易于扩展,负载均衡。
5、支持短信报警及阈值设置
6、支持地图显示、查看设备信息。
7、支持数据曲线分析
8、支持数据导出表格形式
9、支持数据转发,HJ-212协议,TCP转发,http协议等。
10、支持数据后处理功能
11、支持外置运行javascript脚本
一体化超声波气象监测站-一款具备自动数据采集传输功能的微型气象站2024顺丰包邮+全+国+发+货
十二要素微气象仪-一款同时监测多个气象参数的大气污染环境监测仪2024顺丰包邮+全+国+发+货
便携式气象站-一款具备数据存储功能的便携式气象仪2024顺丰包邮+全+国+发+货
水质浮漂监测站-一款应用于水环境监测的水质浮标站2024顺丰包邮+全+国+发+货
