型号推荐:云境天合TH-XQ2】中学校园气象站-一款可快速安装的校园自动气象站2024实时更新/全+国+派+送校园科普气象站的首要目标是向学生和社区提供气象科学知识的普及和教育。通过实时监测和记录气象数据,以及数据采集器和分析处理软件将数据转化为易于理解的形式(如天气预报、气候变化趋势等),学生可以更好地了解天气变化、气象知识等方面的内容,提高他们的气象素养。校园科普气象站能够记录各项气象数据,如温度、湿度、风速、降水量等。通过对这些数据的定期采集和分析,不仅可以为学术研究和决策制定提供参考依据,还可以作为教学案例和数据支持,促进学科交叉融合,帮助学生更好地理解气象学在现实生活中的应用。校园科普气象站能够及时监测天气变化,并在发现可能引发灾害的天气现象时,及时发布相关预警信息。这有助于学校和学生提前做好准备,避免可能出现的灾害事故。
一、产品简介
TH-XQ2校园气象站是一款高度集成、低功耗、可快速安装、便于教学使用的科研级气象站。
二、产品特点
1.传输方式:GPRS,可选配有线传输;
2.供电方式:市电;
3.显示方式:1米*0.5米LED屏幕;
4.硬件组成:传感器、立杆支架、设备箱、LED屏幕、采集器、云平台、玻璃钢百叶箱(内含干湿球温度计)
三、技术参数
1.传感器参数
名 称 | 测量范围 | 分 辨 率 | 准 确 度 |
环境温度 | -40~60℃ | 0.1℃ | ±0.3℃ |
相对湿度 | 0~100%RH | 0.1% | ±3%RH |
大气压力 | 300-1100hpa | 100hpa | ±0.25% |
光照强度 | 0-200000Lux | 1Lux | ±2% |
风 速 | 0~70m/s | 0.1m/s | ±(0.3+0.03V)m/s |
风 向 | 0~360°(16方向) | 1/16 | <3°(>1.0m/s) |
风 力 | 0-17级 | 1级 | 1级 |
雨 量 | ≦4mm/min | 0.01mm | ±0.2mm |
PM 2.5 | 0-1000ug/m3 | 1ug/m3 | ±10% |
PM 10 | 0-1000ug/m3 | 1ug/m3 | ±10% |
噪 声 | 30-120dB | 1dB | ±1.5dB |
CO2 | 0-5000PPM | 1PPM | ±40PPM±读数的3% |
2.数据存储:不少于50万条
3.功耗:202W
4.生产企业具有ISO9001质量管理体系认证
5.生产企业具有计算机软件注册证书
四、云平台介绍
1、CS架构软件平台,支持手机、PC浏览器直接观测、无需额外安装软件。
2、支持多帐号、多设备登录
3、支持实时数据展示与历史数据展示仪表板
4、云服务器、云数据存储,稳定可靠,易于扩展,负载均衡。
5、支持短信报警及阈值设置
6、支持地图显示、查看设备信息。
7、支持数据曲线分析
8、支持数据导出表格形式
9、支持数据转发,HJ-212协议,TCP转发,http协议等。
10、支持数据后处理功能
11、支持外置运行javascript脚本
智能气象监测系统-一款提供可靠气象信息的气象区域自动站2024顺丰包邮+全+国+发+货
机械式气象观测设备-一款快速获取气象数据的小型气象观测仪器2024顺丰包邮+全+国+发+货
十要素气象站-一款恶劣环境监测的小型气象站设备2024顺丰包邮+全+国+发+货
气象站厂家-一款记录多种气象参数的全自动气象监测站2024顺丰包邮+全+国+发+货
