型号推荐:TH-WQX2S 云境天合】超声波风速风向传感器-一款智慧科技应用的风速风向监测仪2024顺丰包邮+全+国+发+货,超声波风速风向传感器是一种基于超声波时差法或相位差法来测量风速和风向的先进气象监测设备。传感器通常配备四个或更多的超声波探头,这些探头两两相对布置形成超声波路径。探头交替发射和接收超声波脉冲。在无风条件下,超声波沿直线路径传播,往返时间相等。当有风时,顺风方向的超声波传播速度加快,逆风方向则减慢,导致往返时间产生差异。通过计算这些时间差,可以精确计算出风速。另一种方法是利用连续的超声波信号,通过测量接收到的信号之间的相位差来确定风速和风向。这种方法同样基于超声波在空气中传播速度受风速影响的原理,但提供了更高的分辨率和更快的响应速度。与传统的风杯风速计和风向标不同,超声波风速风向传感器没有运动部件,因此更加耐用,维护需求极低,且不易受机械磨损影响,适合长期户外部署。
一、产品简介
山东天合环境科技有限公司作为专业研发生产销售微型气象仪的企业,一直致力于微型气象仪和气象环境解决方案推广应用。具有完整的生产链、实力雄厚的技术团队和全面的营销团队,我们研发生产的超声波风速风向仪、五要素微气象仪、六要素微气象仪和小型自动气象站等气象产品,已广泛应用到气象监测、城市环境监测、风力发电、航海船舶、航空机场、桥梁隧道等领域,客户遍布全国各地,并取得了良好的社会效益和经济效益。
与传统的微型气象仪相比,我司产品克服了对高精度计时器的需求,避免了因传感器启动延时、解调电路延时、温度变化而造成的测量不准问题。
TH-WQX2S型超声波风速风向仪创新性地将风速、风向通过一个高集成度结构来实现,可实现户外气象参数24小时连续在线监测,通过数字量通讯接口将二项参数一次性输出给用户。
可广泛应用于城市环境监测、风力发电、气象监测、桥梁隧道、航海船舶、航空机场等领域,无需现场维护何校准。
二、产品特点
1、顶盖隐藏式超声波探头,避免雨雪堆积的干扰,避免自然风遮挡
2、原理为发射连续变频超声波信号,通过测量相对相位来检测风速风向
3、风速、风向二要素一体式
4、采用先进的传感技术,实时测量,无启动风速☆
5、抗干扰能力强,具有看门狗电路,自动复位功能,保证系统稳定运行
6、高集成度,无移动部件,零磨损
7、免维护,无需现场校准
8、采用不锈钢材质,强度高、抗氧化、抗腐蚀
9、产品设计输出信号标配为RS485通讯接口(MODBUS协议);可选配232、USB、以太网接口,支持数据实时读取☆
10、可选配外置无线传输模块,最小传输间隔1分钟
11、可选配内置加热模块:加热电流1A(DC12V),加热功耗12-15W
12、一体式设计磨损小、使用寿命长、响应速度快
三、技术参数
1、风速:测量原理超声波,0~60m/s(±0.1m/s)分辨率0.01m/s;
2、风向:测量原理超声波,0~360°(±2°);分辨率:1°;
3、功率:0.6W
4、生产企业具有ISO9001质量管理体系认证☆
5、生产企业具计算机软件注册证书☆
四、产品尺寸图
五、产品结构图
六、产品接线定义
定义 | 备注 | |
VCC | 电源正 | DC12V |
GND | 电源地 | |
485A | RS485A | |
485B | RS485B |
猪病检测仪器哪里有-一款养殖场进行病害预防的非洲猪瘟快速诊断系统2024顺丰包邮+全+国+发+货
检测非洲猪瘟的仪器-一款畜牧类疫病诊断预防的非洲猪瘟快速检测仪2024顺丰包邮+全+国+发+货
水库大坝安全监测系统-一款实时监测大坝各项参数的GNSS基准站2024顺丰包邮+全+国+发+货
气象监测器-一款监测大气多种气象参数的超声波微型气象站2024顺丰包邮+全+国+发+货
