型号推荐:TH-CSQ5A 云境天合】超声波手持气象站-一款零磨损免维护的手持气象站2024顺丰包邮+全+国+发+货超声波手持气象站是一种集成了超声波技术和传感器的手持式设备,专为快速、准确地测量和监测多种气象参数而设计。结合了超声波技术、高灵敏度传感器和先进的数据处理算法,确保测量数据的精确度和可靠性。由于采用超声波测距原理,无需传统气象站中的转动部件,因此更耐用,无需经常维护或现场校准。能够实时监测空气温度、湿度、大气压力、风速、风向、海拔等关键气象参数,满足多方面需求。内置有显示屏,可以直接查看实时测量数据,便于现场快速决策。内置存储模块可保存长达一年的监测数据,同时支持蓝牙连接,通过专用APP与智能手机同步数据,实现远程监控和数据分析。
一、产品介绍
TH-CSQ5A利用超声波在空气中传播时间差来测量风速、风向
可实时监测空气温度、湿度、大气压力、风速、风向、海拔(选配)
该气象站自带显示屏,可实时显示检测数据,具有质量轻(工程塑料ABS外壳)、坚固耐用的特点,没有任何移动部件,不需要维护和现场校准。特殊设计的手柄,方便用户单手握把,重量仅0.85kg。内置蓝牙模块,可使用厂家提供的专用APP手机软件,在手机上实时接收检测数据;仪器内部存储模块最长可储存365天的监测数据,特别适合外场临检。
二、产品特点
无移动部件,零磨损
免维护,使用寿命长
采用超声波探头反射式,结构更紧凑
内部采用可拆卸标准18650型充电锂电池供电
可选配温、湿度和大气压力传感器
内置蓝牙传输模块
三、典型应用
手持式气象多要素检测
移动巡检
电力安全巡检
船舶、码头及航海检测
城市环境监测
四、参数
风速:测量范围0-40m/s、分辨率0.1m/s、测量精度±5%
风向:测量范围0-359°无盲区、分辨率1°、测量精度±3°
测量原理:超声波时差法
空气温度:测量范围-40℃-+80℃、分辨率0.1℃、测量精度1℃
空气湿度:测量范围0-100%、分辨率0.1、测量精度4%
测量原理:能隙式测温元件电容聚合体测湿
大气压力:测量范围300-1100hPa、分辨率0.1hPa、测量精度±2 hPa
海拔高度:测量范围-500到9000米、分辨率1米、测量精度±6%(选配)
测量原理电容式MEMS传感器
数据输出:Bluetooth蓝牙、输出规范BLE4.0
内部电源:18650型可充电锂电池(出厂标配三节电池,最多可装三节)
充电接口:锂电池外配充电适配器
工作时长:满电状态下(1节18650锂电池),可连续工作24小时
外形尺寸:Ø82*249mm
智能气象监测系统-一款自动监测气象要素的自动气象站设备2024顺丰包邮+全+国+发+货
取水水质监测微系统-一款监测取水点水质状况的水质在线监测系统2024顺丰包邮+全+国+发+货
浮标水质在线监测站-一款连续监测水体质量的水质浮漂监测站2024顺丰包邮+全+国+发+货
雷电预警设备-一款监测雷电活动的雷电监测预警系统2024顺丰包邮+全+国+发+货
