型号推荐:TH-RL1 云境天合】动物源性鉴定仪-一款准确监测动物源性成分的肉类快速鉴别仪2024实时更新/全+国+派+送动物源性鉴定仪是一种专业设备,主要用于快速、准确地检测和鉴定食品、饲料或其它样本中的动物源性成分。这类仪器对于食品安全控制、宗教饮食合规性检查(如清真或犹太洁食认证)、防止假冒伪劣产品流通以及监控动物疾病传播等方面具有重要意义。能够在较短时间内完成检测,例如几分钟到几十分钟内得出结果,相比传统实验室方法大大缩短了检测周期。运用DNA分析、蛋白质标记物检测、免疫学方法等先进技术,确保检测结果的准确性。许多仪器设计为一键式操作,减少人为误差,无需专业技术人员也可轻松使用。支持同时检测多个样本,提高检测效率,适合批量检测需求。部分型号设计轻便,便于现场快速筛查,特别是在边境检查、市场监督等场合。检测结果可直接上传至云端或数据库,便于追踪、存档和分析。
一、仪器用途
荧光定量PCR检测仪(荧光定量PCR仪)用于运行病毒检测实验,并对实验数据进行分析;仪器既可在实验室内操作,又可用于野外科学实验,配合相应试剂,对取自待检测样本的分析物或其他分析物中的目标核酸进行快速、准确的定性检测。
实验员需要经过实验室技术和仪器、软件操作的专门培训,具备熟练的相关操作技能。
二、仪器特点
1.体积小,重量轻,易于携带。轻松满足外出实验的需求。
2.内置7寸高清电容屏PDA,触屏操作,简便快捷。
3.Marlow高品质Peltier制冷片,结合德国高端PT1000温度传感器以及电性电阻加热补偿边缘的温度控制模式,最大升温速度6℃,最大降温速度5℃,大大缩短实验时间。
4.整板3s快速采光模式,保证实验结果孔位一致性。
5.简洁直观的软件引导,轻松开启检测实验。
三、荧光定量PCR检测仪应用领域
□ 基础科学研究
□ 病原体检测
□ 肉制品掺假
□ 转基因检测
□ 食品安全检测
□ 药物开发及合理用药
□ 基因表达
□ 水体监测
四、技术参数
样品容量:8x0.2ml、支持8联管
适用耗材:常见透明PCR 耗材,8x0.2ml 排管,0.2ml 单管
反应体系:5-120ul反应模式体系
加热/制冷模块:进口半导体热电模块
温度控制范围:4-100℃
升温速度:最大升温速度≥ 6℃/S,平均升温速度2.6℃/S
降温速度:最大降温速度≥ 5℃/S,平均降温速度2.6℃/S
温控精度:< ±0.1℃
温度均匀性:< ±0.1℃
温控区域数量:多点(2 点)
梯度数:0 个
梯度温度范围:无
梯度孔数:无
激发光源:免维护led
激发光波长范围:400-700nm
检测部件:进口光电检测器
检测通道数:标配 1通道(FAM)
适用染料和探针:FAM/SYBR Green I
软件功能:荧光定量 PCR 系统软件;
实时扩增反应曲线功能;
特定标本实时反应曲线显示;
数据分析功能;
阴阳结果自动判定功能;
图形化显示功能。
噪音:<45 dB
屏幕尺寸:7英寸(HD)
触摸屏:电容式
外接USB:支持数据导入导出
热盖:自动压力调节
外观尺寸:(长宽高)355X200X124(mm)
净重:约2.5Kg
土壤湿度监测系统-一款实时监测土壤环境的土壤墒情监测系统2024顺丰包邮+全+国+发+货
墒情自动采集站-一款农田土壤墒情监测的土壤无线墒情监测站 2024顺丰包邮+全+国+发+货
农情定点监测系统-一款提高农产品品质的农业四情监测系统2024顺丰包邮+全+国+发+货
高标准农田仪器设备有哪些—云境天合高标准农田生态监测农业四情监测系统2024(天合推送)
