型号推荐: TH-CQX2云境天合】超声波风速风向记录仪-一款精确测量操作简单的风速风向记录仪2024实时更新/全+国+派+送超声波风速风向记录仪是一种高级气象监测设备,专门设计用于精确测量风速和风向。它的工作原理基于超声波时差法或多普勒效应,仪器通过一对或多对相对放置的超声波发射器和接收器工作。超声波脉冲在空气中传播,其速度会受到风速的影响。当风顺向吹拂时,超声波的传播速度加快;逆风时则减慢。通过测量超声波在两个相反方向上的传播时间差,可以计算出风速。相比传统风杯或风向标的机械结构,超声波风速风向记录仪没有可动部件,减少了磨损和维护需求,提高了长期使用的可靠性和精度。能够提供高分辨率的风速和风向测量,适用于需要精确气象数据的场合。设计用于各种气候条件,不受温度、湿度等环境因素的显著影响,可在极端环境下持续稳定工作。
一、产品简介
TH-CQX2超声波风速风向记录仪是一款高度集成、低功耗、可快速安装、便于野外监测使用的高精度自动气象观测设备。
该设备免调试,可快速布置,广泛运用于气象、农业、林业、环保、海洋、机场、港口、科学考察、校园教育等领域。
与传统的超声波气象站相比,我司产品克服了对高精度计时器的需求,避免了因传感器启动延时、解调电路延时、温度变化而造成的测量不准问题。
该设备创新性的采用二要素一体式传感器,可对风速、风向等气象要素进行实时观测,可实现户外气象参数24小时连续在线监测,通过数字量通讯接口将二项参数一次性输出给用户。
二、产品特点
1、顶盖隐藏式超声波探头,避免雨雪堆积的干扰,避免自然风遮挡
2、原理为发射连续变频超声波信号,通过测量相对相位来检测风速风向
3、风速、风向二要素一体式传感器
4、标配GPRS;可选配RJ45、以太网、4-20ma、Lora透传、4G透传、蓝牙、485转USB等多种传输方式
5、两米碳钢支架,顶部无需法兰盘可直接套接传感器
6、传感器外壳采用进口ASA材质,更有效对抗盐雾等环境,防护等级达到IP65以上
三、技术参数
1、风速:测量原理超声波,0~60m/s(±0.1m/s)分辨率0.01m/s;
2、风向:测量原理超声波,0~360°(±2°);分辨率:1°;
3、采集器供电接口:GX-12-3P插头,输入电压5V,带RS232输出Json数据格式,采集器供电:DC5V±0.5V峰值电流1A,
4、传感器modbus、485接口:GX-12-4P插头,输出供电电压12V/1A,设备配置接口:GX-12-4P插头,输入电压5V
5、太阳能供电、配置铅酸电池,可选配30W 20AH/50W 40AH/100W 100AH.充电控制器:150W,MPPT自动功率点跟踪,效率提高20%
6、数据上传间隔:1分钟-1000分钟可调
7、7寸安卓触屏,屏幕分辨率:1024*600 RGB LCD
8、整机取得第三方检测机构CMA/CNAS检测报告
9、生产企业具有ISO9001质量管理体系认证
10、生产企业具有计算机软件注册证书
11、生产企业具有ISO9001质量管理体系认证
四、上位机软件介绍
1、PC单机版数据接收、存储、查看、分析软件
2、支持串口数据接收、处理、展示
3、支持json字符串、modbus485等通信方式
4、可自设置存储时间,modbus485采集模式下可自设置采集时间
5、支持自助增加、删除、修改监测参数的协议、名称、图标等
6、支持数据后处理功能
7、支持外置运行javascript脚本
五、安卓APP介绍
1、安卓单机版数据接收、存储、查看、分析软件
2、支持蓝牙数据接收
3、手机休眠后软件后台接收、处理
4、json数据自动添加设备,modbus设备支持扫码添加设备
5、支持历史数据查看、分析、导出表格,支持曲线展示、单数据点查看。
6、支持数据后处理功能
六、云平台介绍
1、CS架构软件平台,支持手机、PC浏览器直接观测、无需额外安装软件。
2、支持多帐号、多设备登录
3、支持实时数据展示与历史数据展示仪表板
4、云服务器、云数据存储,稳定可靠,易于扩展,负载均衡。
5、支持短信报警及阈值设置
6、支持地图显示、查看设备信息。
7、支持数据曲线分析
8、支持数据导出表格形式
9、支持数据转发,HJ-212协议,TCP转发,http协议等。
10、支持数据后处理功能
11、支持外置运行javascript脚本
土壤湿度监测系统-一款实时监测土壤环境的土壤墒情监测系统2024顺丰包邮+全+国+发+货
墒情自动采集站-一款农田土壤墒情监测的土壤无线墒情监测站 2024顺丰包邮+全+国+发+货
农情定点监测系统-一款提高农产品品质的农业四情监测系统2024顺丰包邮+全+国+发+货
高标准农田仪器设备有哪些—云境天合高标准农田生态监测农业四情监测系统2024(天合推送)
