型号推荐:TH-CSQ5A 云境天合】超声波手持气象传感器-一款轻便便携款的手持气象站2024实时更新/全+国+派+送,超声波手持气象传感器是一种便携式的气象监测设备,它采用超声波技术来测量和记录各种气象参数。这种气象仪通常具备轻便、易携的特点,使得用户能够轻松地将其带到户外现场进行实时气象观测。超声波手持式气象仪的主要工作原理是利用超声波在空气中传播的时间差来测量风速和风向。与传统的风速风向仪相比,超声波技术不受阻力和摩擦的影响,因此能够提供更高的测量精度和稳定性。同时,超声波手持式气象仪还可以集成其他传感器,用于测量温度、湿度、大气压力等气象参数,从而提供全面的气象数据支持。超声波手持式气象仪通常具备显示屏,可以实时显示测量到的各项气象参数。此外,它还具备数据记录功能,可以将测量数据存储起来,以便后续分析和比较。这使得用户能够随时查看历史数据,了解气象变化趋势。
一、产品介绍
TH-CSQ5A利用超声波在空气中传播时间差来测量风速、风向
可实时监测空气温度、湿度、大气压力、风速、风向、海拔(选配)
该气象站自带显示屏,可实时显示检测数据,具有质量轻(工程塑料ABS外壳)、坚固耐用的特点,没有任何移动部件,不需要维护和现场校准。特殊设计的手柄,方便用户单手握把,重量仅0.85kg。内置蓝牙模块,可使用厂家提供的专用APP手机软件,在手机上实时接收检测数据;仪器内部存储模块最长可储存365天的监测数据,特别适合外场临检。
二、产品特点
无移动部件,零磨损
免维护,使用寿命长
采用超声波探头反射式,结构更紧凑
内部采用可拆卸标准18650型充电锂电池供电
可选配温、湿度和大气压力传感器
内置蓝牙传输模块
三、典型应用
手持式气象多要素检测
移动巡检
电力安全巡检
船舶、码头及航海检测
城市环境监测
四、参数
风速:测量范围0-40m/s、分辨率0.1m/s、测量精度±5%
风向:测量范围0-359°无盲区、分辨率1°、测量精度±3°
测量原理:超声波时差法
空气温度:测量范围-40℃-+80℃、分辨率0.1℃、测量精度1℃
空气湿度:测量范围0-100%、分辨率0.1、测量精度4%
测量原理:能隙式测温元件电容聚合体测湿
大气压力:测量范围300-1100hPa、分辨率0.1hPa、测量精度±2 hPa
海拔高度:测量范围-500到9000米、分辨率1米、测量精度±6%(选配)
测量原理电容式MEMS传感器
数据输出:Bluetooth蓝牙、输出规范BLE4.0
内部电源:18650型可充电锂电池(出厂标配三节电池,最多可装三节)
充电接口:锂电池外配充电适配器
工作时长:满电状态下(1节18650锂电池),可连续工作24小时
外形尺寸:Ø82*249mm
负氧离子检测站-一款监测环境中的负氧离子浓度的负氧离子监测系统2024顺丰包邮+全+国+发+货
超声波气象站-一款精确测量风速和风向的微气象监测系统2024顺丰包邮+全+国+发+货
铁路气象站-一款实时监测铁路气象要素的一体式气象站2024顺丰包邮+全+国+发+货
压电式雨量传感器-一款测量降雨量的微型雨量传感器2024顺丰包邮+全+国+发+货
