型号推荐:TH-BQX9 云境天合】便携式自动气象观测站-一款高精度测量的便携式气象站2024实时更新/全+国+派+送便携式自动气象观测站是一种现场自动气象站,它具有便携性、易用性和高精度测量等特点。该气象站可以全天候现场监测风向、风速、雨量、气温、相对湿度、气压、太阳辐射、土壤温度、土壤湿度等气象要素,是气象站系统的重要组成部分。便携式自动气象观测站的工作原理主要依赖于各种传感器,如温度传感器、湿度传感器、气压传感器、风速风向传感器等。这些传感器能够实时监测和采集环境中的气象数据,并将数据转化为电信号。采集到的气象数据经过内部处理单元进行处理,例如数据的放大、滤波、A/D转换等,然后被存储在内部存储器中,以便后续的数据分析和处理。便携式自动气象观测站还具备数据传输功能,可以通过多种通讯方法(如有线、数传电台、GPRS移动通讯等)将实时数据传输到气象中心计算机气象数据库中,用于统计分析和处理。同时,该气象站还具备手机气象短信功能,方便用户随时获取最新的气象信息。
一、产品简介
TH-BQX9便携式气象站是一款高度集成、低功耗、可快速安装、便于野外监测使用的高精度自动气象观测设备。
该设备支持有线、蓝牙、GPRS等传输方式,免调试,可快速布置,适用于各类应急气象短期观测、移动气象监测等气象数据的获取。广泛运用于气象、农林、环保、海洋、机场、港口、科学考察、校园教育等领域。
该设备采用九要素一体式传感器,可对风速、风向、温度、湿度、气压、光学雨量、辐射、pm2.5、pm10等气象要素进行实时观测,传感器外壳采用进口ABS材质,更有效对抗盐雾等环境,防护等级达到IP65以上。
二、产品特点
1、顶盖隐藏式超声波探头,避免雨雪堆积的干扰,避免自然风遮挡
2、原理为发射连续变频超声波信号,通过测量相对相位来检测风速风向
3、风速、风向、温度、湿度、气压、光学雨量、辐射、pm2.5、pm10九要素一体式传感器
4、标配GPRS、蓝牙、485转USB三种传输方式
5、铝合金支架,可伸缩
6、减震防护拉杆箱,方便携带
三、技术参数
1.风速:测量原理超声波,0~60m/s(±0.1m/s)分辨率0.01m/s;
2.风向:测量原理超声波,0~360°(±2°);分辨率:1°;
3.空气温度:测量原理二极管结电压法,-40-60℃(±0.3℃),分辨率0.01℃;
4.空气湿度:测量原理电容式,0-100%RH(±3%RH),分辨率:0.1%RH;
5.大气压力:测量原理压阻式,300-1100hpa(±0.25%),分辨率0.1hpa;
6.PM2.5:0-1000ug/m3(±10%)
7.PM10:0-1000ug/m3(±10%)
8.总辐射:0~1242W/㎡(<±3%)
9.光学雨量:0-4mm/min(≤±4%)
10.数据存储:不少于50万条;
11.功耗:1.5W
12.锂电池:可拆卸锂电池包,容量12000maH,但电池续航时间≥50h,带电量显示功能
13.总重量:≤5kg;
14.布设时间:1人,不大于2分钟完成布设;
15.生产企业具有ISO9001质量管理体系认证
16.生产企业具有计算机软件注册证书
四、外箱尺寸图
五、上位机软件介绍
1、PC单机版数据接收、存储、查看、分析软件
2、支持串口数据接收、处理、展示
3、支持json字符串、modbus485等通信方式
4、可自设置存储时间,modbus485采集模式下可自设置采集时间
5、支持自助增加、删除、修改监测参数的协议、名称、图标等
6、支持数据后处理功能
7、支持外置运行javascript脚本
八、安卓APP介绍
1、安卓单机版数据接收、存储、查看、分析软件
2、支持蓝牙数据接收
3、手机休眠后软件后台接收、处理
4、json数据自动添加设备,modbus设备支持扫码添加设备
5、支持历史数据查看、分析、导出表格,支持曲线展示、单数据点查看。
6、支持数据后处理功能
九、云平台介绍
1、CS架构软件平台,支持手机、PC浏览器直接观测、无需额外安装软件。
2、支持多帐号、多设备登录
3、支持实时数据展示与历史数据展示仪表板
4、云服务器、云数据存储,稳定可靠,易于扩展,负载均衡。
5、支持短信报警及阈值设置
6、支持地图显示、查看设备信息。
7、支持数据曲线分析
8、支持数据导出表格形式
9、支持数据转发,HJ-212协议,TCP转发,http协议等。
10、支持数据后处理功能
11、支持外置运行javascript脚本
负氧离子监测站-一款监测环境中的负氧离子浓度的负氧离子监测系统2024顺丰包邮+全+国+发+货
超声波气象站-一款精确测量风速和风向的微气象监测系统2024顺丰包邮+全+国+发+货
铁路气象站-一款实时监测铁路气象要素的一体式气象站2024顺丰包邮+全+国+发+货
压电式雨量传感器-一款测量降雨量的微型雨量传感器2024顺丰包邮+全+国+发+货
