型号推荐:TH-CZ5S 云境天合】小型车载自动气象站-一款内置120°广角摄像头的车载气象站2024实时更新/全+国+派+送小型车载自动气象站是一种设计精巧、体积小巧且能够自动运行的气象监测设备,主要用于安装在车辆上,以提供实时的气象信息。这种设备通常配备有各种传感器,可以测量并记录多种气象参数,如温度、湿度、气压、风速和风向等。能够实时监测和记录气象要素的变化,为驾驶者提供即时的气象数据支持。基于收集到的实时气象数据,结合气象模型和算法,可以进行天气预报和预警,帮助驾驶者提前做出应对措施,避免发生交通事故。在暴雨、大雾、沙尘暴等恶劣天气条件下,车载自动气象站可以提前预警,为突发事件响应提供及时的气象数据支持。
一、产品简介
TH-CZ5S视频款车载气象站是一款高度集成、低功耗、可快速安装、便于移动监测的高精度自动气象观测设备。
广泛运用于气象、农林、环保、海洋、机场、港口、科学考察、校园教育等领域。
该设备采用五要素一体式传感器,可对风速、风向、空气温度、湿度、大气压力等气象要素进行实时观测,传感器外壳采用进口ABS材质,更有效对抗盐雾等环境,防护等级达到IP65以上。
内置3个120°广角摄像头,配套上位机软件,可以在PC端实时查看视频画面、监测数据。
标配485转USB线,可以连接笔记本或者pad直接读取数据。客户可根据自身情况,随机选配pad一台。
二、产品特点
1、顶盖隐藏式超声波探头,避免雨雪堆积的干扰,避免自然风遮挡
2、原理为发射连续变频超声波信号,通过测量相对相位来检测风速
3、设备底部配备高强度磁铁(橡胶包裹),可无损吸附于车顶
4、减震手提箱,方便携带
5、内置电子罗盘,自动找北
6、北斗与GPS双模定位,最高精度0.1米
三、技术参数
1、风速:超声波原理,0~60m/s(±0.1m/s),可测真实风速
2、风向:超声波原理,0~360°(±2°)
3、空气温度:测量原理二极管结电压法,-40-60℃(±0.3℃)
4、空气湿度:测量原理电容式,0-100%RH(±3%RH)
5、大气压力:测量原理压阻式,300-1100hpa(±0.25%)
6、数据存储:不少于50万条
7、摄像头:3个,120°广角,分辨率640*480
8、功耗:3.12W
9、锂电池:容量12000maH,续航时间≥24h
10、总重量:≤5kg
11、布设时间:1人,不大于2分钟完成布设
四、上位机软件介绍
1、PC单机版数据接收、存储、查看、分析软件
2、支持串口数据接收、处理、展示
3、支持json字符串、modbus485等通信方式
4、可自设置存储时间,modbus485采集模式下可自设置采集时间
5、支持自助增加、删除、修改监测参数的协议、名称、图标等
6、支持数据后处理功能
7、支持外置运行javascript脚本
小型气象站-一款可以快速部署进行使用的小型气象监测系统2024顺丰包邮+全+国+发+货
微型气象仪-一款集成度高的微气象传感器2024顺丰包邮+全+国+发+货
便携式气象站-一款易于携带的便携式气象监测仪2024顺丰包邮+全+国+发+货
地埋式水位监测站-一款用于城市内涝监测的城市内涝在线监测设备2024顺丰包邮+全+国+发+货
