型号推荐:云境天合TH-BQX12厂家直发+顺丰直达+全国包邮】便携式综合气象站-一款野外救援实时监测当地气象的移动自动气象站2024顺丰包邮+全+国+发+货在地震、洪水、台风等自然灾害发生后,便携气象监测系统能够迅速部署到灾区,为救援队伍提供实时气象数据支持,帮助救援人员评估灾情、制定救援策略。在山区、森林等复杂地形进行救援时,便携气象监测系统能够实时监测当地气象状况,为救援队伍提供风向、风速、降水等重要信息,确保救援行动的安全和高效。举办大型户外活动或临时性救援任务时,便携气象监测系统可以实时监测现场气象变化,为组织者提供及时的气象预警,确保活动的顺利进行和救援任务的成功完成。
一、产品简介
TH-BQX12便携式气象站是一款高度集成、低功耗、可快速安装、便于野外监测使用的高精度自动气象观测设备。
该设备支持有线、蓝牙、GPRS等传输方式,免调试,可快速布置,适用于各类应急气象短期观测、移动气象监测等气象数据的获取。广泛运用于气象、农林、环保、海洋、机场、港口、科学考察、校园教育等领域。
该设备采用十二要素一体式传感器,可对风速、风向、空气温度、湿度、大气压力、光学雨量、PM2.5、PM10、CO、SO2、NO2、O3等气象要素进行实时观测,传感器外壳采用进口ABS材质,更有效对抗盐雾等环境,防护等级达到IP65以上。
二、产品特点
1、顶盖隐藏式超声波探头,避免雨雪堆积的干扰,避免自然风遮挡
2、原理为发射连续变频超声波信号,通过测量相对相位来检测风速风向
3、风速、风向、空气温度、湿度、大气压力、光学雨量、PM2.5、PM10、CO、SO2、NO2、O3十二要素一体式传感器
4、标配GPRS、蓝牙、485转USB三种传输方式
5、铝合金支架,可伸缩
6、减震防护拉杆箱,方便携带
三、技术参数
1)风速:0~70m/s(±0.1m/s);(
2)风向:0~360°(±1°);
3)空气温度:-40℃~85℃(±0.3℃);(
4)空气湿度:0~100%RH(±2%RH);
5)大气压力:300hPa~1100hPa(±0.02hPa);
6)PM2.5:0-1000ug/m3(±15%)
7)PM10:0-1000ug/m3(±15%)
8)光学雨量:0-4mm/min(≤±4%);
9)一氧化碳:0-1000ppm(±2PPM)
10)二氧化硫:0-20PPM(±1PPM)
11)二氧化氮:0-20PPM(±1PPM)
12)臭氧:0-20PPM(±1PPM)
13)数据存储:不少于50万条;
14)功耗:1.75W
15)锂电池:可拆卸锂电池包,容量12000maH,但电池续航时间≥50h,带电量显示功能
16)总重量:≤5kg;
17)布设时间:1人,不大于2分钟完成布设;
18)生产企业具有ISO9001质量管理体系认证
19)生产企业具有计算机软件注册证书
四、外箱尺寸图
五、产品细节图
七、上位机软件介绍
1、PC单机版数据接收、存储、查看、分析软件
2、支持串口数据接收、处理、展示
3、支持json字符串、modbus485等通信方式
4、可自设置存储时间,modbus485采集模式下可自设置采集时间
5、支持自助增加、删除、修改监测参数的协议、名称、图标等
6、支持数据后处理功能
7、支持外置运行javascript脚本
八、安卓APP介绍
1、安卓单机版数据接收、存储、查看、分析软件
2、支持蓝牙数据接收
3、手机休眠后软件后台接收、处理
4、json数据自动添加设备,modbus设备支持扫码添加设备
5、支持历史数据查看、分析、导出表格,支持曲线展示、单数据点查看。
6、支持数据后处理功能
九、云平台介绍
1、CS架构软件平台,支持手机、PC浏览器直接观测、无需额外安装软件。
2、支持多帐号、多设备登录
3、支持实时数据展示与历史数据展示仪表板
4、云服务器、云数据存储,稳定可靠,易于扩展,负载均衡。
5、支持短信报警及阈值设置
6、支持地图显示、查看设备信息。
7、支持数据曲线分析
8、支持数据导出表格形式
9、支持数据转发,HJ-212协议,TCP转发,http协议等。
10、支持数据后处理功能
11、支持外置运行javascript脚本
水质监测站-一款监测和评估水体水质状况的水环境监测系统2024顺丰包邮+全+国+发+货
水位监测站-一款监测和记录水体水位的水位监测系统2024顺丰包邮+全+国+发+货
负氧离子监测仪-一款测量空气中负氧离子浓度的景区负氧离子监测仪器2024顺丰包邮+全+国+发+货
便携式气象监测仪-一款随意在任何地点监测气象的便携气象站2024顺丰包邮+全+国+发+货
