型号推荐:云境天合TH-SW1厂家直发+顺丰直达+全国包邮】堰塞湖水位监测器-一款灾害现场超最高水位预警的雷达水位监测站2024顺丰包邮+全+国+发+货 实时、准确地监测堰塞湖的水位变化,并在水位超过预设最高阈值时,自动触发预警系统,为相关部门提供及时、有效的灾害信息,确保人民生命财产安全。是一款功能强大、稳定可靠的雷达水位监测站。其通过高精度的雷达技术实现对堰塞湖水位的实时、准确监测,并在水位超过最高阈值时自动触发预警系统,为相关部门提供及时、有效的灾害信息。该设备在灾害现场超最高水位预警方面具有重要作用,对于保障人民生命财产安全具有重要意义。
一、产品概述
TH-SW1是一款基于微波技术的全自动水文在线监测系统,可同时测量渠道内水位、流速、流量和降雨量。它采用先进的K波段平面雷达技术,通过非接触的方式测量水体的流速和水位,根据内置的软件算法,计算并输出实时断面流量及累计流量;可用于河道、灌渠、地下排水管网、防汛预警等场合进行非接触式流量测量;该产品具有功耗低、体积小巧、可靠性高、维护方便的特点;测量过程不受温度、泥沙、河流污染物、水面漂浮物等因素的影响。
二、应用领域
1、江河、湖泊、潮汐、水库闸口、地下水管网、灌渠灌道等流速、水位、流量和雨量测量。
2、辅助水处理作业,如城市供水、排污监测等。
3、流量计算、入水排水流量监测等。
三、产品特点
1、非接触式测量,结合断面参数计算流量,不受风、温度、雾霾、泥沙、漂浮物等影响。
2、适用于多种测量条件,不受腐蚀、泡沫影响,可以输出流速、水位、流量的测量数据。
3、流速和水位采用平面阵列雷达天线,自带测量角度功能,设备体积小巧,安装方便。
4、方便的配置软件,可以根据实际需要对参数进行方便的配置,以适应不同的使用条件。
5、不受大气中水蒸汽、温度和压力变化的影响
四、监测平台
1、CS架构软件平台,支持手机、PC浏览器直接观测、无需额外安装软件。
2、支持多帐号、多设备登录
3、支持实时数据展示与历史数据展示仪表板
4、云服务器、云数据存储,稳定可靠,易于扩展,负载均衡。
5、支持短信报警及阈值设置
6、支持地图显示、查看设备信息。
7、支持数据曲线分析
8、支持数据导出表格形式
9、支持数据转发,HJ-212协议,TCP转发,http协议等。
10、支持数据后处理功能
11、支持外置运行javascript脚本
五、概要指标
供电电压:100mA(工作),<1mA(休眠);
工作电压:12V供电
运行温度:-35℃~60℃;
存储温度:-40℃~60℃;
野外防护等级:IP68
信号输出:RS485/MODBUS协议;
六、技术参数
应 用: 河道、湖泊、浅滩
测量范围: 30米
过程连接: 螺纹G1½ʺ A / 支架/法兰
过程温度: -20~100℃
过程压力: 常压
精 度: ±3mm
频率范围: 26GHz
防护等级: IP67 / IP65
供电电源: DC(6—24V)/四线 DC 24V / 两线
信号输出: RS485/Modbus 协议(6~24V DC) 4~20mA/Hart 两线 (24V DC)
现场显示: 可选
外 壳: 铝/塑料
七、安装注意事项
1、安装环境
测验渠段内无巨大块石阻水,无巨大漩涡、乱流等现象
测验渠段宜顺直、稳定、水流集中
测验渠段需硬化处理,测量断面宜规整
测验渠段应保持顺畅,防止漂浮物堆积
2、安装高度
建议安装高度3-4米
3、流速计安装方向
流速计波束建议朝来水方向
便携式手持气象站-一款便于携带、操作简单的手持气象综合观测仪2024顺丰包邮+全+国+发+货
网格化空气微站-一款具有较高的可靠性和稳定性的超声波气象观测设备2024顺丰包邮+全+国+发+货
微型水质监测站-一款监测多种水质参数的鱼塘水质监测设备2024顺丰包邮+全+国+发+货
农田气象站-一款监测农田气象要素的农田小气候观测站2024顺丰包邮+全+国+发+货
