型号推荐:云境天合 TH-PQX5厂家直发+顺丰直达+全国包邮】便携式应急移动气象站-一款灾害紧急情况气象观测的便携式气象仪2024顺丰包邮+全+国+发+货便携式应急移动气象站,也被称为便携式气象站或移动式气象站,是一种专为应对自然灾害和其他紧急情况而设计的可移动观测系统。它结合了高精度传感器、数据记录器、电源和支架等组件,旨在提供快速、准确的气象数据支持。便携式应急移动气象站设计轻巧,易于携带和运输,可以快速部署到需要的地方。其核心监测部分整体重量不超过5KG,高度集成,体积小巧,非常适合现场应急使用。能够测量包括风速、风向、温度、湿度、气压等多项气象参数,为决策者提供全面的气象信息。
一、产品简介
TH-PQX5便携式气象站是一款高度集成、低功耗、可快速安装、便于野外监测使用的高精度自动气象观测设备。
该设备支持无线传输,免调试,可快速布置,适用于各类应急气象短期观测、移动气象监测等气象数据的获取。广泛运用于气象、农林、环保、海洋、机场、港口、科学考察、校园教育等领域
该设备采用五要素一体式传感器,可对风速、风向、空气温度、湿度、大气压力等气象要素进行实时观测,传感器外壳采用进口ABS材质,更有效对抗盐雾等环境,防护等级达到IP65以上。
二、产品特点
1、顶盖隐藏式超声波探头,避免雨雪堆积的干扰,避免自然风遮挡
2、原理为发射连续变频超声波信号,通过测量相对相位来检测风速风向
3、风速、风向、温度、湿度、气压五要素一体式传感器
4、锂电池供电,带电量显示功能
5、减震防护拉杆箱,方便携带
5、铝合金支架,可伸缩
6、7寸安卓触摸屏
三、技术参数
1)风速:测量原理超声波,0~70m/s(±0.1m/s);
2)风向:测量原理超声波,0~360°(±1°);
3)空气温度:测量原理二极管结电压法,-40℃~85℃(±0.3℃);
4)空气湿度:测量原理电容式,0~100%RH(±2%RH);
5)大气压力:测量原理压阻式,300hPa~1100hPa(±0.02hPa);
6)数据存储:不少于50万条;
7)功耗:2W
8)锂电池:可拆卸锂电池包,容量12000maH,电池续航时间≥32h
9)总重量:≤5kg;
10)布设时间:1人,不大于2分钟完成布设;
四、外箱尺寸图
五、产品尺寸图
六、细节图
七、上位机软件介绍
1、PC单机版数据接收、存储、查看、分析软件
2、支持串口数据接收、处理、展示
3、支持json字符串、modbus485等通信方式
4、可自设置存储时间,modbus485采集模式下可自设置采集时间
5、支持自助增加、删除、修改监测参数的协议、名称、图标等
6、支持数据后处理功能
7、支持外置运行javascript脚本
八、安卓APP介绍
1、安卓单机版数据接收、存储、查看、分析软件
2、支持蓝牙数据接收
3、手机休眠后软件后台接收、处理
4、json数据自动添加设备,modbus设备支持扫码添加设备
5、支持历史数据查看、分析、导出表格,支持曲线展示、单数据点查看。
6、支持数据后处理功能
九、云平台介绍
1、CS架构软件平台,支持手机、PC浏览器直接观测、无需额外安装软件。
2、支持多帐号、多设备登录
3、支持实时数据展示与历史数据展示仪表板
4、云服务器、云数据存储,稳定可靠,易于扩展,负载均衡。
5、支持短信报警及阈值设置
6、支持地图显示、查看设备信息。
7、支持数据曲线分析
8、支持数据导出表格形式
9、支持数据转发,HJ-212协议,TCP转发,http协议等。
10、支持数据后处理功能
11、支持外置运行javascript脚本
气象站设备-一款高精度气象监测的一体化超声波气象监测站2024顺丰包邮+全+国+发+货
电子水尺-一款城市河道水位监测的感应式水尺2024顺丰包邮+全+国+发+货
防爆型气象站-一款避免灾害发生的防爆工业小型气象站2024顺丰包邮+全+国+发+货
太阳总辐射检测仪-一款评估太阳能资源的便携式太阳总辐射记录仪2024顺丰包邮+全+国+发+货
