型号推荐:TH-SW1 云境天合 厂家直发+顺丰直达+全国包邮】水位观测仪器设备-一款应急监测快速部署的水位监测站2024顺丰包邮+全+国+发+货一款应急监测快速部署的水位监测站是专为快速响应和紧急情况下使用而设计的水文监测设备,旨在能够迅速安装并立即开始工作,为洪水预警、防洪调度及灾害应急响应提供实时水位数据。设计用于快速组装和安装,减少现场设置时间。可能配备预装好的支架、即插即用的传感器和简易操作指南,确保在紧急情况下能迅速启动监测。了适应野外无电源环境,这类监测站可能配备太阳能板、电池或风力发电等自给自足的能源解决方案,确保长期稳定运行。考虑到应急使用的不确定性,设备通常设计为防水、防尘、耐候性强,能在恶劣环境下稳定工作。
一、产品概述
TH-SW1是一款基于微波技术的全自动水文在线监测系统,可同时测量渠道内水位、流速、流量和降雨量。它采用先进的K波段平面雷达技术,通过非接触的方式测量水体的流速和水位,根据内置的软件算法,计算并输出实时断面流量及累计流量;可用于河道、灌渠、地下排水管网、防汛预警等场合进行非接触式流量测量;该产品具有功耗低、体积小巧、可靠性高、维护方便的特点;测量过程不受温度、泥沙、河流污染物、水面漂浮物等因素的影响。
二、应用领域
1、江河、湖泊、潮汐、水库闸口、地下水管网、灌渠灌道等流速、水位、流量和雨量测量。
2、辅助水处理作业,如城市供水、排污监测等。
3、流量计算、入水排水流量监测等。
三、产品特点
1、非接触式测量,结合断面参数计算流量,不受风、温度、雾霾、泥沙、漂浮物等影响。
2、适用于多种测量条件,不受腐蚀、泡沫影响,可以输出流速、水位、流量的测量数据。
3、流速和水位采用平面阵列雷达天线,自带测量角度功能,设备体积小巧,安装方便。
4、方便的配置软件,可以根据实际需要对参数进行方便的配置,以适应不同的使用条件。
5、不受大气中水蒸汽、温度和压力变化的影响
四、监测平台
1、CS架构软件平台,支持手机、PC浏览器直接观测、无需额外安装软件。
2、支持多帐号、多设备登录
3、支持实时数据展示与历史数据展示仪表板
4、云服务器、云数据存储,稳定可靠,易于扩展,负载均衡。
5、支持短信报警及阈值设置
6、支持地图显示、查看设备信息。
7、支持数据曲线分析
8、支持数据导出表格形式
9、支持数据转发,HJ-212协议,TCP转发,http协议等。
10、支持数据后处理功能
11、支持外置运行javascript脚本
五、概要指标
供电电压:100mA(工作),<1mA(休眠);
工作电压:12V供电
运行温度:-35℃~60℃;
存储温度:-40℃~60℃;
野外防护等级:IP68
信号输出:RS485/MODBUS协议;
六、技术参数
应 用: 河道、湖泊、浅滩
测量范围: 30米
过程连接: 螺纹G1½ʺ A / 支架/法兰
过程温度: -20~100℃
过程压力: 常压
精 度: ±3mm
频率范围: 26GHz
防护等级: IP67 / IP65
供电电源: DC(6—24V)/四线 DC 24V / 两线
信号输出: RS485/Modbus 协议(6~24V DC) 4~20mA/Hart 两线 (24V DC)
现场显示: 可选
外 壳: 铝/塑料
七、安装注意事项
1、安装环境
测验渠段内无巨大块石阻水,无巨大漩涡、乱流等现象
测验渠段宜顺直、稳定、水流集中
测验渠段需硬化处理,测量断面宜规整
测验渠段应保持顺畅,防止漂浮物堆积
2、安装高度
建议安装高度3-4米
3、流速计安装方向
流速计波束建议朝来水方向
便携式气象站-一款记录并传输气象数据的便携式综合气象站2024顺丰包邮+全+国+发+货
可穿戴手持气象站-一款直接显示数据的应急管理手持气象仪器2024顺丰包邮+全+国+发+货
防爆气象站-一款监测设备安全性的防爆一体化气象仪2024顺丰包邮+全+国+发+货
雪深监测站-一款测量和记录积雪深度的气象观测设备2024顺丰包邮+全+国+发+货
