手持式气象观测仪-一款坚固耐用的手持气象站2024顺丰包邮+全+国+发+货
型号推荐:TH-SQ5 云境天合  厂家直发+顺丰直达+全国包邮】手持式气象观测仪-一款坚固耐用的手持气象站2024顺丰包邮+全+国+发+货手持式气象观测仪是一种便携、灵活且功能全面的气象监测设备,适用于多种场合下快速获取现场气象数据。手持式气象观测仪能够同时测量多种气象要素,包括但不限于空气温度、相对湿度、气压、风速风向、光照强度等。手持式气象观测仪设计紧凑轻便,易于携带至任何需要监测的地点,无论是田野、山地还是城市环境。实时显示测量结果,并能自动记录数据,部分设备还支持设定数据记录间隔。
一、产品简介
手持式气象站,又称手持气象仪,是一款携带方便,操作简单,集多项气象要素于一体的可移动式气象观测仪器。系统采用精密传感器及智能芯片,能同时对风向、风速、大气压、温度、湿度五项气象要素进行准确测量。内置大容量FLASH存储芯片可存储至少一年的气象数据;通用USB通讯接口,接入U盘导出数据,方便用户对气象数据的进一步处理分析。
本仪器可广泛应用于气象、环保、机场、农林、水文、军事、仓储、科学研究等领域。
二、功能特点
2.1寸屏幕液晶显示温度、湿度、风速、气压值;
●特制的风向刻度盘(16个方位)及指针用来指示实时风向;
●大容量数据存储,最多可存储40000条气象数据(数据记录间隔可在1~60分钟之间设置);
●通用USB通讯接口,方便usb数据下载;
●只需三节5号干电池供电;低功耗设计,长时间待机;
●结构设计科学合理,方便携带。
三、技术参数
测量要素
测量范围
精度
分辨率
单位
风速
0~30
±0.3
0.01
m/s
风向
16方位
±1方位
1方位
方位
大气温度
-40~85
±0.3
0.01
相对湿度
0~100%
±3%
0.01
%RH
大气压力
30~110
±0.02(相对)
0.01
KPa
电源
5号干电池(4节)
通讯
USB
存储
4万条数据
主机尺寸
160mm×70mm×28mm
整机尺寸
405mm×100mm×100mm
重量
0.5Kg
工作环境
-20℃~80℃;5RH95RH
四、使用注意事项
1.建议每次开机需要记录时间时,清理一次数据的存储,防止导出当前需要的数据时数据量大,导致时间过长。
2.建议使用完毕后及时导出气象站中的数据内容。
3.使用前请认真阅读本说明书,确保传感器要插入对应传感器接口,电池方向正确;
4.仪器上显示电池电量不足时,请及时跟换电池,以防电池泄露损坏仪器;
5.防止化学试剂、油、粉尘等直接侵害传感器,勿在结露、极限温度环境下长期使用,请勿进行冷、热冲击;
6.仪器属于精密器件,用户在使用时请不要自行拆卸以免损坏产品;
7.请保存好检定证书和合格证,维修时随同产品一同返回。
阅读15次
最新动态
推荐产品
当前位置: 山东云境天合 动态 手持式气象观测仪-一款坚固耐用的手持气象站2024顺丰包邮+全+国+发+货
