型号推荐:TH-NQ10 云境天合 厂家直发+顺丰直达+全国包邮】农业气象观测站-一款专为智慧农业研发的农业气象站2024顺丰包邮+全+国+发+货农业气象观测站是一种专业化的气象监测设备,专为农业领域设计,旨在实时、准确地收集和分析与农业生产密切相关的气象参数。这些观测站通常装备有各种传感器和自动测量仪器,能够监测空气温湿度、土壤温湿度、风速风向、降雨量、光照强度、太阳辐射、以及某些情况下还包括土壤养分、二氧化碳浓度等指标。自动连续监测各项气象要素,确保数据的实时性和连续性,为农业生产提供即时的气象信息。农业气象观测站通过分析收集到的数据,预测天气变化和可能的气象灾害,如干旱、洪涝、霜冻等,帮助农业生产者提前采取措施减少损失。农业气象观测站结合物联网、云计算和大数据技术,实现数据的远程传输、存储和智能分析,提高农业生产的管理效率和科学决策水平。
一、产品简介
TH-NQ10农业气象站是一款高度集成、低功耗、可快速安装、便于野外监测使用的高精度气象观测设备。
该设备由气象传感器,采集器,太阳能供电系统,立杆支架,云平台五部分组成。免调试,可快速布置,广泛运用于气象、农业、林业、科学考察等领域。
二、产品特点
1.低功耗采集器:静态功耗小于50uA
2.标配GPRS联网、支持扩展蓝牙、有线传输
3.七寸安卓触屏,版本:4.4.2、四核Cortex™-A7,512M/4G
4.支持modbus485传感器扩展
5.太阳能充电管理MPPT自动功率点跟踪
6.三米碳钢支架,两节螺纹旋接
7.短信报警,超限后向指定的手机上发送短信
8.ABS材质防护箱,耐腐蚀、抗氧化,防水等级IP66
三、技术参数
1.采集器供电接口:GX-12-3P插头,输入电压5V,带RS232输出Json数据格式,采集器供电:DC5V±0.5V峰值电流1A,
2.传感器modbus、485接口:GX-12-4P插头,输出供电电压12V/1A,设备配置接口:GX-12-4P插头,输入电压5V
3.太阳能供电、配置铅酸电池,可选配30W 20AH/50W 20AH/100W 100AH.充电控制器:150W,MPPT自动功率点跟踪,效率提高20%
4.数据上传间隔:1分钟-1000分钟可调
5.屏幕尺寸:1024*600 RGB LCD
6.部分传感器参数
名 称 | 测量范围 | 分 辨 率 | 准 确 度 |
风 速 | 0~30m/s | 0.01m/s | ±(0.1+0.03V)m/s |
风 向 | 0~360°(16方向) | 1/16 | 1.0m/s) |
空气温度 | -40-80℃ | 0.1℃ | ±0.3℃(25℃) |
空气湿度 | 0-100%RH | 0.10% | ±3%RH |
大气压力 | 30-110Kpa | 0.01Kpa | ±0.02Kpa(相对) |
雨量 | ≦4mm/min | 0.01mm | ±0.2mm |
光照 | 0-18.8W LUX | 1lux | 5% |
二氧化碳 | 500-5000PPM | 1PPM | ±50PPM±读数的3% |
土壤温度 | -40~80℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ |
土壤湿度 | 0-100% | 0.1% | 3% |
四、云平台
1.CS架构软件平台,支持手机、PC浏览器直接观测、无需额外安装软件。
2.支持多帐号、多设备登录
3.支持实时数据展示与历史数据展示仪表板
4.云服务器、云数据存储,稳定可靠,易于扩展,负载均衡。
5.支持短信报警及阈值设置
6.支持地图显示、查看设备信息。
7.支持数据曲线分析
8.支持数据导出表格形式
9.支持数据转发,HJ-212协议,TCP转发,http协议等。
10.支持数据后处理功能
11.支持外置运行javascript脚本
智能气象监测系统-一款自动监测气象要素的自动气象站设备2024顺丰包邮+全+国+发+货
取水水质监测微系统-一款监测取水点水质状况的水质在线监测系统2024顺丰包邮+全+国+发+货
浮标水质在线监测站-一款连续监测水体质量的水质浮漂监测站2024顺丰包邮+全+国+发+货
雷电预警设备-一款监测雷电活动的雷电监测预警系统2024顺丰包邮+全+国+发+货
