型号推荐:TH-SQX1 云境天合 厂家直发+顺丰直达+全国包邮】隧道风速风向仪-一款抗干扰能力强的隧道风速风向检测器2024顺丰包邮+全+国+发+货隧道风速风向仪是一种专为隧道环境设计的气象监测设备,其主要功能是实时检测并记录隧道内的风速和风向,为隧道的通风控制系统提供必要的数据支持,以确保隧道内空气质量,减少污染物积聚,保障行车安全。通常安装在隧道墙壁上,大约位于隧道车行方向右侧,高度在3至4米左右,以覆盖整个行车道,确保检测结果能够真实反映隧道内气体流速。安装时需遵循联合设计图纸的要求,使用适宜的线缆进行信号传输。利用超声波技术实现无接触、高精度的风速和风向测量。铸铝机身,表面经过阳极氧化处理,能抵御隧道内恶劣的环境条件,如湿度、灰尘和腐蚀。
TH-SQX1型隧道超声波风速风向检测器为隧道应用型,检测探头安装在隧道墙壁上,为隧道总控室提供隧道内风速、风向检测值,作为通风和营运的基本依据。检测器可以现场实时观测仪器运行状态及检测数据,同时数据输出接口输出的模拟和开关量信号可接入附近的分控室内地PLC,再通过数据光端机和光纤接入总控室。
主要特点:
1.铸铝机身,表面阳级化处理,适应隧道内恶劣的环境
2.采样区横跨隧道内行车道,更真实反应隧道内气体流速
3.采用超声波检测原理,不受环境温度影响
4.非接触式检测,内部没有活动部件,减少故障率
安装方式:
根据联合设计图纸的要求,直接安装在隧道壁上,以隧道车行方向,隧道壁右侧,3~4米高度。传输信号线缆使用2根双绞屏蔽线或RVVP4*0.3。
负氧离子监测仪-一款监测自然保护区空气质量的负氧离子监测站2024顺丰包邮+全+国+发+货
路面状况检测仪-一款监测高速公路路面状况的路面状况检测器2024顺丰包邮+全+国+发+货
三层土壤墒情监测仪-一款全面监测不同土层水分的土壤墒情监测系统2024顺丰包邮+全+国+发+货
拍照式虫情测报灯-一款助力农业现代化发展的虫情监控系统2024顺丰包邮+全+国+发+货
